| ça cliquette!! | |
Auteur | Message |
ZERIC 1576 Le Bricoleur
Messages : 230 Date d'inscription : 25/12/2016 Age : 47 Localisation : seine maritime
 | Sujet: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 7:58 | |
| Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une Visa Décapotable de 11/84 avec 57000 km, j'ai un seul problème avec : elle fait du cliquetis tout le temps sauf quand le moteur n'est pas en contrainte évidemment. Je ne sais pas trop quoi faire mais j'ai peur qu'à force le moteur "déguste" grave....je ne lui mets que du sans-plomb 98 (l'ancien proprio, je ne sais pas) étant précisé qu'elle est restée certainement un petit moment sans tourner ou juste au ralenti (papy ne conduisait plus à 93ans!!! Si vous avez des idées je suis preneur!! Merci d'avance! _________________ La VISA ça décoiffe surtout en découvrable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
dodz26 L'Acharné
Messages : 855 Date d'inscription : 24/07/2014 Age : 47 Localisation : Valence / Drôme (26)
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 8:06 | |
| Un réglage des culbuteurs, une bonne vidange avec filtre à huile. Je ne sais pas si ça réglera le problème mais ça ne peut pas lui faire de mal. En tout cas c'est ce que je ferais dans un premier temps. |
Karagheuz Le Doyen
Messages : 2822 Date d'inscription : 28/01/2016 Localisation : Provence (84, limite 04 et 26)
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 8:26 | |
| Par ailleurs, il n'y a pas de raison d'avoir peur du SP98. Sinon je plussoie mon voisin du dessus  _________________ Jérôme. LN 78, LNA 82, Visa Leader 87... et plein d'autres cousines chevronnées, de 1952 à 1999.
Forever76 Le Doyen
Messages : 2916 Date d'inscription : 11/02/2014 Age : 44 Localisation : 76,Seine Maritime
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 10:17 | |
| Moteur Simca? |
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 18:51 | |
| Merci pour votre retour d'info! la vidange a été réalisée l'an passé(avec changement du filtre)....mais j'ai du faire 500 bornes depuis....on peut considérer qu'elle est encore bonne !!! Il y a un tuto pour le réglage des culbuteurs sur le fofo? Mon pote mécano qui s'occupe de la Visa pensait aussi allumage et visse de richesse.....mais si on joue trop sur la richesse, il a peur qu'elle devienne molle ??? Merci. _________________ La VISA ça décoiffe surtout en découvrable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Karagheuz Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 19:21 | |
| Il n'y a qu'un bon réglage de richesse. Sur la RTA il doit y en avoir un. Sinon la numérotation des cylindres part de la boîte à vitesse. A pour admission et E pour échappement Tu mets A1 en pleine ouverture, tu règles E1 et A4 Puis A2 E2 et A3 A3 E3 et A2 A4 E4 et A1
Pour le jeux, la RTA te le dira. Je dirais bien 0.20, mais il vaut mieux être sûr.
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 19:52 | |
| - Karagheuz a écrit:
- Il n'y a qu'un bon réglage de richesse.
MERKI!!!! _________________ La VISA ça décoiffe surtout en découvrable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
Karagheuz Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Lun 16 Avr - 20:30 | |
| Bizarre le coup de la mise en forme qui marche que sur la citation. De rien  Ah zut, j'ai oublié pour la richesse. Je fais des trucs IRL en même temps. Pour la régler il faut que le moulin soit chaud, si l'huile est trop froide ça influe grandement, et il faudra recommencer parce que ton réglage sera pourri. _________________ Jérôme. LN 78, LNA 82, Visa Leader 87... et plein d'autres cousines chevronnées, de 1952 à 1999.
Karagheuz Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Mar 17 Avr - 18:19 | |
| Euh, je viens de rentrer et suis allé voir la RTA, pas d'indication du jeu de réglage ! Et pour les réglages, ils préconisent de le faire par la pleine ouverture des soupapes d'échappement. Ce qui est curieux c'est qu'on ne règle pas la soupape d'admission sur le même cylindre. Voici leur truc tu ouvres E1 tu règles E4 (logique) et A3 (!) tu ouvres E2 tu règles E3 et A1 tu ouvres E3 tu règles E2 et A4 tu ouvres E4 tu règles E1 et A2 _________________ Jérôme. LN 78, LNA 82, Visa Leader 87... et plein d'autres cousines chevronnées, de 1952 à 1999.
Forever76 Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Mer 18 Avr - 13:01 | |
| Comment reperes tu E et A? |
Karagheuz Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Mer 18 Avr - 14:24 | |
| Les soupapes d'admission sont du côté du collecteur d'admission (du carbu, donc) et celles d'échappement du côté opposé. Sur les deux méthodes que j'ai données, les deux doivent être bonnes, à mon avis, mais il vaut mieux suivre la procédure officielle, il doit y avoir une raison qui m'échappe. _________________ Jérôme. LN 78, LNA 82, Visa Leader 87... et plein d'autres cousines chevronnées, de 1952 à 1999.
Forever76 Le Doyen
 | Sujet: Re: ça cliquette!! Jeu 19 Avr - 16:53 | |
 | Sujet: Re: ça cliquette!!  | |
| ça cliquette!! | |
