 652 qui chauffe !
lolo80600
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 15:02
Je roule avec un Katar qui n'est pas la bagnole la plus aérodynamique, mais sur route à 90, je vois la t° du moteur monter, et par le temps actuel je frise vite les 120°; en été j'arrive à 130...
Jusqu'à présent, j'ai deux réactions quand je parle de ce phénomène:
-pas normal mais...
-je ne me soucie pas de ça...je roule !
Alors, c'est grave, Docteur ?
Olivier
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 17:24
120°C ça craint quand même.
Ton radiateur n'est pas dégueu ?
C'est peut-être la pompe à huile qui ne donne plus assez.
Ta prise de température se fait où ?
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 19:26
Salut !
Le radiateur est neuf et changé pour un "grand" de 2cv6.
La prise de t° se fait sur une plaque sandwich sous le filtre à huile. Sur la 2cv, le même système monte au max à 90°.
Si la pompe à huile était faiblarde, la pression globale descendrait, et le témoin du mano (neuf) s'allumerait, non ?
Allons, courage...il doit y avoir d'autres pistes !
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 19:46
Logique.
90° est plutôt normal, en effet.
Le capteur et l'indicateur sont bien appairés ?
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 19:49
Achetés ensemble, et testés: à 100° (eau bouillante) il donne 100° !
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 20:32
Aucune idée...
Aucun bruit, pas de manque de pêche ?
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 21:16
Bonsoir ; circuit d'huile obturé "partiellement" la pression est bonne mais le débit est faible, voir un filtre à huile déféctueux .
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 22:05
Le filtre a déjà été changé, sans amélioration.
Le circuit partiellement bouché ? comment vérifier ? le refroidisseur a été changé aussi.
Les carters d'air sont propres aussi.
La turbine tourne bien.
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 22:16
pour le circuit partiellement bouché , démarrer le moteur le faire tourner une a deux minutes couper le contact attendre l"arrêt du moteur remettre immédiatement le contact sans démarrer, le voyant pression d'huile doit être éteint et non pas s'éteindre après un court instant.
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 22:32
Si je comprends bien, normalement si on remet le contact si tôt le moteur arrêté, le témoin doit être allumé.
Si le circuit est partiellement bouché, il reste en pression et le témoin reste éteint quand on remet le contact.
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Mer 18 Avr - 22:40
tout à fait j'avais juste inversé l'histoire du voyant bounce
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Jeu 19 Avr - 7:48
Je teste ça ce midi.
Là,le katar va au contrôle technique !
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Jeu 19 Avr - 8:36
Bonjour, le circuit "si il est partiellement bouché" doit laisser passer une certaine quantité d'huile il serait bon d"utiliser un produit de nettoyage circuit d'huile je sais qu'il en existe de très bon, je n'ai pas retrouvé le nom, je cherche.
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Jeu 19 Avr - 12:43
OK, merci.
Je dois faire une vidange d'ailleurs...
Le test est fait: le témoin s'allume dès la remise du contact juste après coupure !
Nettoyage possible...
A propos, je viens de passer le contrôle, j'ai un CO à 4.06%, or le max toléré est 3.5. Comment y remédier ?
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Jeu 19 Avr - 14:43
Nettoie le carbu, et refais ton réglage, ça doit être trop riche.
Pour régler n'oublie pas de le faire moteur chaud.
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Jeu 19 Avr - 15:19
Le carbu est nickel, je viens de changer pour un nettoyé de fond en comble, et bien réglé; le contrôleur m'a fait remarquer que le ralenti est super...
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Dim 22 Avr - 16:37
Les bougies sont chocolat clair...
Mais je n'ai que 7 de compression sur chaque cylindre...
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Dim 22 Avr - 17:04
Tu es bon pou rune segmentation. Tu ne bouffes pas d'huile ?
Avec un ralenti aussi bas ça me paraît pas possible, mais bon, mes connaissances sont limitées.
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Dim 20 Mai - 19:09
Une question: où se trouve le "clapet" de décharge sur le 652 ?
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Dim 20 Mai - 21:06
Bonsoir envoie moi ton adresse mail par MP et je t'envoie la RTA .
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mar 22 Mai - 16:45
Ce clapet de décharge ne peut pas être démonté ? Il est fermé par un "truc" qui ne peut être que serré fermé !
visa2885
MessageSujet: 652 qui chauffe !   Mar 22 Mai - 18:45
essaye avec une bonne pince étau et une foi démonté meule quatre façes ajustée à une clé plate pour le remonter. Cela ne doit pas etre trop serré car il y un joint certainement.
lolo80600
MessageSujet: Re: 652 qui chauffe !   Mar 22 Mai - 20:19
C'est une idée qu'elle est bonne ! Wink
652 qui chauffe !
