 carburateur lna
patrick66
MessageSujet: carburateur lna   Dim 13 Mai - 18:44
bonsoir
qui c'est ou je peux acheter un carburant neuf pour lna 652
ou si quelqu'un en a un neuf a vendre
MessageSujet: Re: carburateur lna   Dim 13 Mai - 19:04
J'imagine que tu veux acheter un carburateur Laughing
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Dim 13 Mai - 19:13
yes je veux
je suis aller en we en espagne et il a merdé tout le we
je l'est ouvert 3 fois et rien vu de bizarre mais il s'engorge rapidement
je veux un neuf et être tranquille
patrick
MessageSujet: Re: carburateur lna   Dim 13 Mai - 23:23
Avant de s'affoler, tu as pensé à nettoyer l'étouffoir ?
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Lun 14 Mai - 8:15
bonjour
hauteur de cuve faite, joints neuf, passer aux ultrasons, et il merde toujours
l'étouffoir a par nettoyer l'aiguille il n'y a rien d'autre a faire
MessageSujet: Re: carburateur lna   Lun 14 Mai - 10:50
C'est surtout le microtrou sur le capuchon autour de l'aiguille (tu as des gros trous sur le côté, et un tout petit au bout). Si il n'est pas super propre, tu ne tiendras jamais le ralenti.
Pour trouver du neuf par contre, je ne sais pas si on peut, à part sur ebay ou des trucs comme ça ou on peut trouver de l'ancien neuf.
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Lun 14 Mai - 11:14
ok pour le petit trou
patrick
lnacaf
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mar 15 Mai - 22:35
Il s'engorge rapidement...tu veux dire qu'il y a de l'essence en excès qui rentre dans les corps ?
Le pointeau est bien étanche ? Et surtout la rondelle cuivre derrière ? Tu peux avoir les flotteurs bien réglés et qui ferment le pointeau, si l'essence passe derrière la rondelle d'étanchéité plus étanche, tu craches trop dans le carbu...
J'ai eu le pb, l'essence passait dans les corps...moteur et pompe à essence à l'arrêt ...
lnacaf
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mar 15 Mai - 22:37
Autre possibilité: les flotteurs ne sont plus étanches et ne flottent plus...conséquence le pointeau ne ferme plus.
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mar 15 Mai - 23:24
Bonsoir
Merci pour vos messages
Je vais reconditionnement mon carbu à neuf et refaire toutes les vérifs
Je donnerai des News après
Engorgement après quelques km et fuite goûté a goûté ,capot ouvert face au carbu cté gauche sur le petit papillon derrière la petite pompe(désolé trouve plus le nom exact)
Bonsoir
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mar 15 Mai - 23:52
Derrière la pompe de reprise ?
Si ce n'est que ça la membrane ne coûte que quelques euros.
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mer 16 Mai - 7:07
Non pas la pompe de reprise mais dû papillon juste à côté
Patrick
lnacaf
MessageSujet: Re: carburateur lna   Mer 16 Mai - 23:56
personnellement j'ai un peu de mal à te suivre.... scratch
tu sais nous mettre une photo en pointant la zone où ca fuite?
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Jeu 17 Mai - 13:15
bonjour
c'est la
au goute a goute a l'arrêt quand la voiture viens de tourné
bonne journée
patrick
MessageSujet: Re: carburateur lna   Jeu 17 Mai - 13:35
Tu sens un jeu dans l'axe en essayant de faire bouger la pièce ?
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Jeu 17 Mai - 15:08
aucun jeu
lolo80600
MessageSujet: Re: carburateur lna   Jeu 17 Mai - 16:27
A ce niveau-là, j'envisagerais une fuite au joint de la pompe de reprise...
A moins de voir l'essence couler sur le corps du carbu depuis le joint du couvercle...
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Jeu 17 Mai - 16:42
j'ai pas vu d'autre fuite
je vais tous démonter et tous verifier
a +
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Ven 25 Mai - 19:29
bonsoir
j'ai changer mon carburateur par un neuf et j'ai un problème(non plus de fuite)mais un ralenti impossible a régler
je me pose la question et a vous aussi es ce que la capsule a dépression peut être en cause
j'en ai une autre mais celle d'origine est fer et la deuxième est en plastique sont elle interchangeables, pour le branchement y a t'il un sens
merci a vous
patrick
MessageSujet: Re: carburateur lna   Ven 25 Mai - 21:24
Aucune idée pour la capsule.
Vérifie si le pointeau (la "vis de richesse") est bien pointu mais avec le bout plat.
Ca doit ressembler à ça :
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Ven 25 Mai - 23:05
Bonsoir
Ok je vais y regarder
lnacaf
MessageSujet: Re: carburateur lna   Ven 25 Mai - 23:11
tu as changé le carbu mais quid de l'entretoise en dessous?
As-tu au moins changé les joints, et surtout bien serré les 4 vis, y compris celle côté alternateur qui est bien ch...à aller chercher, genre avec une clé à 90°....
J'ai eu le même problème de ralenti qui ne tient pas et moteur qui cale.
C'était juste les deux vis arrière de fixation carbu sur l'embase auxquelles il manquait 1/4 de tour...(=entrée d'air)
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Sam 26 Mai - 0:26
Oui les deux joints d'embrase changer,et j'ai la clef couder pour les boulons chiant du carbu
Mais je vais refaire l'étanchéité demain
Bonsoir
patrick66
MessageSujet: Re: carburateur lna   Sam 26 Mai - 11:56
bonjour
j'ai redemonter et j'ai mis un peu de patte a joint sur les joints d'embases et en même temps j'ai changer la capsule et la c'est parfait
bon ralenti bien stable
bonne journée
patrick
MessageSujet: Re: carburateur lna   Sam 26 Mai - 13:37
cheers profite maintenant
carburateur lna
