 Soudure capteur citroshop
fred
MessageSujet: Soudure capteur citroshop   Ven 18 Mai - 9:21
Bonjour,il y a déjà un moment je me suis acheter(dans l'urgence) un capteur 3 fils chez citroshop.
Le petit souci est de le souder sur la prise de l'ancien car les couleurs de fils ne sont pas les mèmes.
Quelqu'un a t'il une idée?
MessageSujet: Re: Soudure capteur citroshop   Ven 18 Mai - 13:08
Côté voiture, pour identifier le fil, contact mis, celui qui envoie du 12V (tu prend au multimètre entre un des deux fils et la masse) est l'alimentation du capteur, l'autre sera le signal.
Côté capteur trois fils, je en saurai te dire, je n'ai que du deux fils. En tout cas tu as alimentation, signal et masse du calculateur.
fred
MessageSujet: Re: Soudure capteur citroshop   Ven 18 Mai - 20:59
Il faut donc que je les contacts car je ne suis pas bien compétent en électricité!
MessageSujet: Re: Soudure capteur citroshop   Ven 18 Mai - 23:29
Tiens, j'ai retrouvé ça dans le forum
Tu as donc tes couleurs !
fred
MessageSujet: Re: Soudure capteur citroshop   Sam 19 Mai - 9:36
Merci mais j'ai;
ancien capteur;noir,rouge,vert.
nouveau capteur;noir,rouge,blanc.
