 fuite essence
jeanatant
MessageSujet: fuite essence   Lun 11 Juin - 17:40
Bonjour a tous
sur ma LNA j'ai des fuite d'essence par le bouchon du réservoir
ma première solution a été de doubler le joint caoutchouc sur le bouchon un petit mieux mais toujours des trace de 98 sur la carrosserie.
sur cette photo les vis 1 permettent elles de démonter le support du bouchon d'essence?
dans les repères 2 on aperçoit du liège puis je boucher avec du silicone celui du bas, je ne comprend pas leur fonction?
Merci du retour de vos expériences sur ce problème de fuite .
MessageSujet: Re: fuite essence   Lun 11 Juin - 17:47
Pour un montage flexible peut-être?
francki 49
MessageSujet: Re: fuite essence   Mar 12 Juin - 23:33
bonsoir
visiblement tu doit avoir un bouchon antivol (un accessoire )
les vis 1 serve a fixé le système de fermeture du bouchon
et le joint en liège doit assure l'étanchéité
si tu veux refaire le joint tu enlève tes vis 1 tu tourne la bague 1/4 et te aura ton joint
a plus............. Wink Wink
jeanatant
MessageSujet: Re: fuite essence   Mer 13 Juin - 8:12
merci pour tes explications
je teste ça ce soir
Cordialement
fuite essence
