 Eliminer la rouille des tôles.
MessageSujet: Eliminer la rouille des tôles.   Jeu 15 Déc - 9:40
Eliminer la rouille des tôles : Un des soucis de tout amateur d'anciennes.
Avec quel produit ? Par quel procédé ?
La rouille est le résultat de la corrosion du fer en milieu aqueux : eau, air humide. La corrosion sera favorisée par la présence de sels ou d'acides. Néanmoins, il existe un acide qui, en phase aqueuse, ne produit pas de rouille et au contraire, la détruit :
Il s'agit de l'acide phosphorique. Pur, c'est un cristal déliquescent qui a tendance à se saturer d'eau : il devient pâteux puis liquide visqueux. Disponible sous forme liquide chez les fournisseurs de produits chimiques et dans certaines bonnes drogueries (il en reste encore, parait-il). Disponible aussi sous l'appellation de "destructeur de rouille". On en trouve aussi chez Leroy-Merlin et Auchan en petit flacon, dilué à 63 %, sous l'appellation de "dérouilleur".
L'acide phosphorique H3-P-O4 est constitué de l'association de l'ion phosphate P-O4 avec l'hydrogène H. Il réagit avec la rouille, qui est un oxyde ferrique de formule Fe2-O3 (2 atomes de fer trivalent associés à trois atomes d'oxygène bivalent). Il y a d'autres formes d'oxyde de fer mais c'est la rouille qui nous occupe ici.
La réaction s'écrit : 2*(H3-P-O4) + Fe2-O3 ==> 2*Fe-P-O4 + 3*H2-O = Phosphate de fer + eau.
Le phosphate de fer, comme d'autres phosphates, constitue une couche protectrice qui empêche l'attaque du métal par l'oxygène en atmosphère humide ou dans l'eau. On dit qu'il s'agit d'une réaction de passivation.
Cette réaction est optimale à chaud, à une température comprise entre 50 et 90 degrés Celsius. A froid, la réaction est plus lente et moins profonde. Elle doit s'effectuer en phase aqueuse, c'est à dire que l'acide phosphorique pur doit être additionné d'eau.
Il n'y a donc qu'avantage à utiliser un acide dilué à concentration de 60 à 75 % d'acide pur. On pourra chauffer les pièces rouillées à l'aide d'un décapeur (sèche-cheveux), avant et pendant l'application de l'acide. On pourra avantageusement brosser la pièce en fonction de la profondeur de la couche de rouille et ajouter de l'acide si besoin est. Le traitement est complet lorsque la surface est de couleur grise. La couleur noire indique la présence d'oxyde ferreux qui se dismute ensuite en métal et autres formes d'oxyde qu'il faudra retraiter. Toutefois, les couleurs dépendent de la formulation de l'alliage de fer constituant la pièce traitée.
Les alliages fortement carbonés comme les fontes des collecteurs d'échappement se traitent très bien à l'acide phosphorique.
En fin de traitement, un nettoyage et un séchage seront les bienvenus.
L'acide phosphorique a une action passivante sur d'autres métaux, notamment l'aluminium et le cuivre.
L'acide phosphorique constitue le principe actif de certains produits antirouille comme le RUSTOL. Un tel produit pourra compléter le traitement car, n'agissant qu'en surface, il dépose une couche de vernis permettant l'application de peinture ou "anti-gravillonnage".
La vertu décapante bien connue de la boisson "Coca-Cola" est due à la présence d'acide phosphorique (E338) en tant que régulateur de pH (d'acidité). L'excès de consommation de boissons contenant de l'acide phosphorique peut être cause d'insuffisance rénale.
Il existe d'autres procédés de passivation des tôles d'acier, chimiques et électrochimiques. Ces procédés sont industriels et échappent à la compétence de l'amateur, même averti. L'usage de l'acide phosphorique est avantageusement à sa portée.
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Jeu 15 Déc - 22:48
Merci Alc, un vrai cours de chimie.
Très intéressant merci
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Ven 16 Déc - 1:28
Personnellement... J'ai décroché... traineboule
Bien expliqué... Mais trop complexe pour ma p'tite tête... drunken
VINCE91
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Lun 19 Déc - 18:09
Excellent sujet comme a l'habitude cheers
Un peu trop complexe pour moi cependant Embarassed
lnacaf
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Lun 11 Jan - 12:05
Bonjour ALC,
"En fin de traitement, un nettoyage et un séchage seront les bienvenus."
Peux-tu m'éclairer sur ce point précisément stp?
Je viens d'acheter le "destructeur de rouille" en GSB, comme expliqué plus haut, et il est écrit sur le flacon qu'il ne faut pas rincer ou nettoyer si le produit a été appliqué sur métaux ferreux (alors qu'il faut rincer sur cuivre, laiton, etc..).
Que faut-il faire ? Je suis un peu perdu. J'ai plusieurs zones à traiter, je n'ai jamais appliqué ce produit et du coup j'hésite à me lancer, notamment pour le réservoir que j'ai décapé/nettoyé avec de l'acétone et des écrous à l'intérieur. L'idéal serait de finir à la résine après l'acide mais là, les températures ne s'y prêtent pas vraiment. En attendant, si je traite à l'acide phosphorique, faudra-t-il que je rince ? Est-ce pertinent d'ailleurs de balancer du destructeur de rouille alors que toutes les zones du reservoir ne sont pas oxydées (là encore, la notice du flacon préconise de ne pas applqieur sur zone propre et sans rouille...).
Merci à ceux qui ont déjà appliquer ce produit pour les compléments d'explication.
Sébastien
6x4.27
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Ven 29 Sep - 7:41
6.2.4.a.1
Plancher détérioré
Corrosion ou déformation mineure n’affectant pas la fixation ou l’intégrité du plancher et ne présentant pas un risque susceptible de provoquer des blessures
Mineure
6.2.4.a.2
Plancher mal fixé ou gravement détérioré
Déchirure, corrosion, ouverture ou perforation présentant un risque susceptible de provoquer des blessures, de laisser passer une partie du chargement ou pouvant provoquer la perte d'un élément
Absence partielle de fixation
Adjonction de produit colmatant ou tôle rapportée dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art
Majeure
6.2.4.a.3
Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante
Absence totale ou partielle du plancher
Absence totale de fixation
Critique
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Ven 29 Sep - 12:05
6x4.27 a écrit:
6.2.4.a.1
Plancher détérioré
Mineure
6.2.4.a.2
Majeure
6.2.4.a.3
Critique
Shocked What a Face
J'ai rien compris scratch
6x4.27
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Ven 29 Sep - 18:52
à compter du 20 Mai 2018 , il y aura 3 défauts possible :
1er défaut : "Mineur" ,donc sans contre visite
2eme défaut : "majeur" donc contre visite avec un délais de 2 mois comme aujourd'hui.
3eme défaut : "critique" idem 2eme(Majeur) avec interdiction de rouler dès le lendemain.
MessageSujet: Re: Eliminer la rouille des tôles.   Ven 29 Sep - 22:27
merci c'est plus clair pour moa
