 erreur d achat huile boite
juanito
MessageSujet: erreur d achat huile boite    Dim 26 Fév - 20:26
bonjour
grosse erreur de ma part pour l'achat d'huile de boite a vitesses 75w80w [GL 5]
alors qu il faut 80w90w [GL4] ,je change l huile ou la 75w80w fera l affaire ? en sachant que aucun soucis de boite sinon la 2eme un peu dure par temps froid ,au premier passage
merci d' avance
MessageSujet: Re: erreur d achat huile boite    Dim 26 Fév - 20:48
bonsoir juanito
A mon avis il n'y a pas de soucis, tu peux rouler avec cette huile
mais plus de sureté parle en à notre expert "alc" il te donnera une
réponse sure
juanito
MessageSujet: Re: erreur d achat huile boite    Dim 26 Fév - 21:00
bonsoir alain
MessageSujet: Re: erreur d achat huile boite    Sam 3 Mar - 20:57
Bonsoir. Une boîte de vitesses moderne peut fonctionner avec une huile plus fluide, jusqu'aux grades d'huile moteur. Toutefois elle sera un peu plus bruyante et nécessitera une commande plus précise ; c'est à dire que les éventuels défauts tels que craquements et fuites se manifesteront davantage.
Autrement dit, je confirme ce qu'a écrit alain43 : aucun inconvénient à utiliser une 70 EP au lieu d'une 90 EP.
juanito
MessageSujet: Re: erreur d achat huile boite    Sam 3 Mar - 23:14
salut alc
merci ,j'ai fais avec ,un peu de mal a trouver le bouchon de vidange qui n 'est pas dessous mais sur le coté ,pour l instant même sensation qu avec l ancienne huile ,la deuxième accroche un peu au premier passage ,après nickel .
des dépôts sur l huile vidanger et mousser beaucoup !!!
amicalement
