 Ecrous-cage de jante
MessageSujet: Ecrous-cage de jante   Dim 26 Fév - 23:52
Petite question.
Ma LNA est actuellement équipée de 4 jantes de Visa Super et j'ai encore ses jantes d'origines équipés en pneus hiver avec bouchons plastique au centre mais, je me suis dit pourquoi ne pas leurs trouvés des enjos inox "ce qui est quasiment fait"
En revanche pour fixé les enjos il me faut les ecrous-cage.
Donc voici ma question: que faut-il prendre comme écrous-cage, n'ayant aucun modèle sous le coude ???
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 27 Fév - 18:57
salut, j'ai trouvé ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Voilà à quoi ça ressemble quoique les miens sont un peu différents de mémoire scratch
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 27 Fév - 21:18
Salut LNADDE
Merci pour ta recherche.
Hélas, les ecrous-cage de 2CV sont imcompatibles avec les boulons d'enjoliveurs de 104, ln/lna.
Idem pour les ecrous-cage sur les jantes de 504, le diam du pas de vis est trop petit.
Je vais essayé dans un magasin de pièces auto.
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 27 Fév - 23:52
Voici ceux qui doivent montés :
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Mar 28 Fév - 12:19
Bonjour LNADDE.
C'est du LNA/104 ...... ces écrous-cage ???
J'ai cherché chez un fournisseur de petites pièces auto "rien de rien"
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Mar 28 Fév - 12:51
Salut, normalement oui, ils m'ont été adressés par un généreux donateur cheers
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Ven 2 Mar - 23:00
J'ai trouvé en casse 1 écou-cage, ainsi j'ai un modèle pour en trouvé d'autres.
Il y en avait sur des jantes de 2Cv mais ils sont bien plus petits..
"Je pourrais au moins mettre un enjoliveurs" lol!
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 5 Mar - 17:57
Eh bien pas de bol !!!!!!
J'ai reçu mes 4 enjos inox "superbe et avec leurs joints" en revanche pas moyen de vissé l'ecrou cage dessus "diam du boulon trop gros".
Les boulons m'ont l'air d'origine pourtant, y'a t'il eu plusieurs diam ????? Suspect Suspect
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 5 Mar - 22:25
Salut, pas de bol effectivement.
Remarques, j'ai les 4 écrous et les 4 enjoliveurs mais j'ai pas regardé si ça se visse No
Les enjoliveurs que j'ai, n'ont pas de joints...
juanito
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Mar 6 Mar - 2:36
salut
pour les écrous cage voir la
amicalement
tipi@k
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Jeu 15 Mar - 13:41
Quelqu'un aurait il les dimensions exactes ? Car en effet sur le site Bricovis, il y a du choix
tipi@k
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Jeu 15 Mar - 17:18
J'en avais un sur ma roue de secours. Donc séance photo :
Si j'ai bien compris, c'est du M10...
tipi@k
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Ven 16 Mar - 19:06
J'ai pris chez Bricovis un panel (Les 3 M8, le M10 et le M12). Je vous dirais ainsi quel est le bon modèle à commander.
tipi@k
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Mer 21 Mar - 20:24
Le M12 a la dimension qui va bien pour aller sur la jante mais le diamètre n'est pas le bon (Vis M10 sur l'enjo). Il faut faire du bricolage pour adapter cela... De plus la qualité n'est pas top
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Lun 11 Juin - 16:21
Merci tipi@k cheers
Je vais me mettre en recherche de cinq M12 donc.
denden62
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Dim 20 Jan - 14:38
Je déterre un peu le topic , mais c'est bien des M12 qu'il faut ?
Je viens tout juste de me trouver de beaux petits enjos pour ma LNA et sans les écrous-cage, ils ne tiennent pas bien ! lol!
numero_k
MessageSujet: Re: Ecrous-cage de jante   Sam 16 Déc - 11:20
Salut. a mon tour de resortir le sujet. Avez vous trouvé? ils font 20mm de coté. pour la vis c'est du 10 si l'on prend la vis, du 8 si l'on prend l'écrou. donc?
