 Bonjour à toutes et tous
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Jeu 23 Mai - 23:07
J'ai regardé l'état des bougies et vu qu'il y en a une qui n'était pas serrée je pensais avoir trouvé, mais non...
Elles sont propres mais je regarderai cela ce W-E car tout seul, c'est pas facile lol!
etienneman21
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Ven 24 Mai - 9:36
Salut as tu contrôler ta pompe à essence en donnant des coups de démarreur avec la durite carbu débranchée. La pompe à peut être rendue l'âme!
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Ven 24 Mai - 13:01
Salut, j'y ai pensé mais si la pompe avait rendu l'âme, il y aurait il encore de l'essence dans le filtre qui est après ?
Pour moi, je pense qu'il serait vide scratch
etienneman21
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Ven 24 Mai - 18:03
Si ton carbu est équipé d'un ettouffoir regarde de ce côté, peut être une coupure de l'alimentation électrique de ce dernier.
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 9 Juin - 12:18
Aujourd'hui, suite à la lecture et aux questions de glx, je me motive pour jeter un oeil à la titine...
Je prends mon vieux calculateur qui me posait apparement problème mais qui fonctionnait encore.
Je démonte le calculateur de la voiture et je m'aperçoit que la fiche à l'air mal connectée... peut être quand tirant dessus, la prise c'est défaite ?
Je remet la fiche et tente quand même de démarrer avant d'aller plus loin.
Elle démarre au quart cheers
Voilà, réparation en moins de 5 minutes. Pourquoi la fiche s'est t'elle débranchée à l'arrêt dans le garage?
J'ai peut être un début de réponse, je n'utilise pas cette partie donc je ne touche pas aux fils...
Mon boitier ne tient qu'avec un seul écrou, Ah AH, c'est peut être ça ???
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 9 Juin - 13:03
Si il est pas fixe correctement les vibrations l'ont fait bouger.... Le principal est qu'elle tourne !!
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 9 Juin - 14:20
Oui, du coup j'ai retrouvé l'écrou et remis en place.
On verra demain mais pour le moment elle redemarre nickel. Ce qui est marrant, enfin étonnant, c'est quelle aurait pû s'arrêter au passage d'un trou ou en roulant, mais là, elle fonctionnait parfaitement au moment où je l'ai arrêté, c'est pourquoi je ne m'attendais pas à une panne conne comme celle-la. lol!
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 26 Jan - 23:50
Salut, donc pour les nouvelles, la LNA est encore en panne.
J'ai changée la courroie d'alternateur (j'ai galéré grave mais bon...)j'ai changé la poulie  No  et l'hélice...
Depuis elle n'arrêtait pas de s'arrêter après quelque minutes et depuis un bon 2 mois, plus rien....
Pompe et étincelle OK ... mais capteurs dégueux et pleins d'huile.
Après remontage des capteurs, elle pète au quart mais pour seulement 5 mn environ.
Depuis plus rien... c'est pour cela que je cherche des capteurs.
Voili Voilou...
Tchouss.
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 16 Fév - 0:15
Salut, voilà des nouvelles...
J'ai essayé d'autres capteurs en changeant seulement celui qui me paraissait le plus malade.
La LNA demarre, youpi ...Mais .... impossible d'enlever le starter sinon, elle cale.
Bizarre, elle tournait nickel, même la dernière fois qu'elle a tourné 5 mn, c'était sans starter...Bref...
J'inverse les capteurs qui sont logiquement les mêmes....
La LNA ne redémarre plus...
Je m'arrache les cheveux et les remets dans le premier ordre ...
La LNA redémarre mais ne tient toujours pas le ralenti...
Punaise, elle m'énerve...
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 16 Fév - 6:43
Salut Etienne,
Peus tu ouvrir un post dans les rubriques technique. Ton cas est interessant et peus servir a tous.
As change les deux capteurs ? Si elle tiens pas le ralenti c'est moins grave, tu as peus etre plus le bon ralenti.
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Dim 12 Juin - 22:12
Bonsoir, ça fait un bail que je surveille le forum de très loin.
Ce week-end, j'ai pris une grave décision ... Celle de me séparer de mes 3 LNA bicylindre... No
Je posterai une annonce quand j'aurai nettoyé ces dernières dont celle avec laquelle j'avais été aux citrons boudés il y a deux ans et qui a aujourd'hui 66 000 KMS.
(possibilité d'avoir les 3 cartes grises car 2 sont déjà à mon nom ...). S'il y a des gens interéssés d'ici là, ils peuvent me contacter (je n'ai pas encore fixé le prix qui serait bien évidemment pour les 3).
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Lun 13 Juin - 17:13
Oh mince,je suis desoler pour toi.
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Lun 13 Juin - 18:23
Dure décision. Tu laisses tout tomber, ou ce n'est qu'un au revoir ?
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Lun 13 Juin - 19:21
Pourquoi faire ce choix radical? Un râle bol des LNA ou autres projets scratch
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Lun 13 Juin - 22:24
Cela peut se comprendre, parfois une accumulation de pannes a un moment de la vie où on a pas forcément le temps où la tete et l'envie pour, et du coup on basarde tout, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai connu cela il y a quelques années, j'ai viré une deuche fourgonnette 250 et une deuche berline azam......
Et bien maintenant, il y a une deuche dans mon hangar, genre de virus qui revient quand tu crois que c'est finis....
Et, c'est......TANT MIEUX...!
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Mer 15 Juin - 13:15
Bonjour, merci pour vos messages mais je ne sais pas quoi faire...
D'un côté, ça m'embête grave de m'en séparer.
De l'autre, ce n'est pas pratique avec bientôt les deux enfants à charger le matin...
Sur la dernière, je n'ai pas vraiment de soucis mécanique mis à part l'alternateur qui donnait de graves signes de fatigue (bizarre à environ 65000 kms).
Les garder, ça commence à prendre pas mal de place et il faudrait que deux d'entre elles arrivent à être à l'abris...
Je ne sais pas... No
MessageSujet: Re: Bonjour à toutes et tous   Mer 15 Juin - 15:23
Pour te faire un abri c'est pas bien compliqué ni cher. Organise un week-end pour les fabriquer, et ceux qui le peuvent débarquent donner un coup de main Smile
Je te comprends j'ai le même souci avec ma Visa : une super auto, mais pas trop adaptée à mon usage et ma montagne.
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
