 Changer le verin du hayon
didier_31
MessageSujet: Changer le verin du hayon   Jeu 8 Mar - 21:05
je suis à la recherche d'un moyen pour changer le verin du hayon de ma beige, en fait, comment déclipser le verin de son support vissé sur le hayon?
merci à vous
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Jeu 8 Mar - 21:28
Le seul moyen est de le changer !!
Vas voir dans les bons plans, tu as la reference de la piece qui est encore dispo chez citron....
didier_31
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Jeu 8 Mar - 22:08
merci !
dommage de ne pouvoir déclipser le tout .... ah citroën !
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Jeu 8 Mar - 22:30
C'est cela que tu cherches ?
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Jeu 8 Mar - 23:03
Bonsoir. La boule située à l'extrémité du piston du vérin de hayon est maintenue dans le pontet au moyen d'un jonc en acier. On peut chasser ce jonc en introduisant une pointe fine dans le trou pratiqué sur le côté du logement de la boule.
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Ven 9 Mar - 12:25
Alain a raison on peu retirer ce petit clips, j'ai galèré au départ mais une fois la combine trouvée comme l'explique Alain c'est un jeu d'enfant
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Ven 9 Mar - 20:46
Par contre attention !!!! Demonter d'abord le cote carosserie du verrin sinon la piece en alu pete.
didier_31
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Ven 9 Mar - 21:25
merci, j'ai effectivement trouvé cette technique sur le forum Samba et chez mon concessionnaire.... J'avais bien récupéré un pontet, mais il s'agit d'un droit, provenant d'une 104Z (la famille est grande!)
du coup, j'ai commandé la pièce chez citroen, grâce à vos renseignement.
didier_31
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Ven 9 Mar - 21:29
j'ai oublié, le pontet d'origine de ma LNA est bien évidement fracturé.... idem avec la plage arrière, de la bricole en perspective.
sinon, le plafonnier fonctionne mal du fait du plastique trop cuit pour maintenir les cables électriques. donc un plafonnier de dyane/acadiane à commander....
sur la rouge ce fut le commodo d'éclairage, identique aux premières 205, sinon 305, 505 et J5....
avec une grille de correspondance, on s'y retrouve ! Wink
MessageSujet: Re: Changer le verin du hayon   Jeu 23 Fév - 22:19
Une astuce pour retirer le petit jonc ? je galère comme un malade Crying or Very sad merci
