 Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.
MessageSujet: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Mer 21 Mar - 22:18
Les conduits de chauffage vieillissent et la mousse insonorisante qui en garnit l'intérieur se dégrade :
Il convient alors de chasser cette mousse et de la remplacer par une mousse alvéolée spéciale pour insonorisation (chez brico-machin, Leroy-Merlin ou équivalent) livrée en carrés de 50x50 cm, dont on découpera une largeur de 26 cm (le diamètre des conduits est de 9 cm) :
On encollera chaque bord sur la longueur à l'aide de néoprène puis, après séchage, on rapprochera les deux longueurs bord à bord, en commençant par une extrémité, de façon à former un cylindre. On introduira ensuite le cylindre de mousse dans le manchon en le tirant (se servir d'une ficelle en ligaturant une extrémité) :
Enfin, on repliera l'excédent de mousse sur le manchon, afin de faciliter le raccordement de ce dernier aux buses :
Après la pose, les essais : le bruit est considérablement atténué, bien plus qu'avec un manchon d'origine, à tel point qu'on perçoit à peine la différence chauffage coupé et chauffage à fond.
L'épaisseur de mousse assure une très bonne étanchéité au niveau des buses des échangeurs et du bloc de répartition (bloc chauffage).
Le diamètre intérieur des manchons ainsi équipés est inférieur à celui des manchons d'origine : il s'ensuit une légère perte de débit d'air chaud, compensé par une température légèrement plus élevée du fait du moindre rendement de la turbine, ce qui n'est qu'un avantage en hiver (confort et rendement du moteur).
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Jeu 22 Mar - 17:52
Trop tard j'ai déjà changé les miens, par contre Alain peux tu me dire le coût de ta mousse? Merci pour ta nouvelle trouvaille
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Jeu 22 Mar - 19:56
NOMA ACOUSTIC Plaque phonique 500x500 4 plaques = TTC 11,95 € chez Leroy-Merlin.
JP95
MessageSujet: manchons de chauuffage   Mar 19 Mar - 20:50
génial,j'en ai des vieux ,je fais ça dés demain,
etienneman21
MessageSujet: merci pour le tuyau !   Mer 29 Mai - 23:02
Salut, je viens de faire une réfection des conduits de chauffage avec ta methode et la mousse en plaque de chez merlin pinpin, c'est impeccable, juste quelques difficultés pour remboiter sur les collecteurs et je trouve la taille de l'orifice vraiment réduit mais ça isole vraiment bien phonétiquement, merci encore !
LNA64
MessageSujet: Citroën LNA   Ven 7 Juin - 11:55
Super top Smile
je faire pareil avec les miens merci beaucoup a toi de ton astuce !!!!! Smile
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Ven 7 Juin - 20:06
perso j'ai achete des conduits d'ami 8 et ca va tres bien ca ma couté 20 euros, je suis pas sur que ca en vaille le bricolage lol
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 18:54
Les tuyau de remplacement d'ami 8 c'est bien cela ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Xavier.
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 19:28
Moi j'ai pris celui-ci et ça va nickel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut juste le raccourcir un poil au cutter.
Pour moins de 20 euros, ça ne vaut pas le coup de s'en priver.  Wink
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 21:16
Super, je vais prendre ça. Au fait c'est facile à démonter ?
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 21:36
y a rien de plus simple, tu retires ta roue de secours et tu tires sur les conduits  Razz
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 21:42
Pour toi qui es dans la restauration, je vais dire que changer les conduits de chauffage est à peu près aussi simple que de faire une assiette d'œufs durs mayonnaise  Laughing
Tu enlèves ta roue de secours, tu déboîtes les conduits existants, tu prends soin de conserver les brassards en caoutchouc qui sont normalement montés dessus. Ensuite tu présentes les conduits neufs, tu verras et comme je te disais, tu devras sans doute en couper 5-8 cm. Tu remets dessus les petits brassards en caoutchouc (à l'endroit où tu fais le coude), tu ré-emboîtes de chaque côté et c'est terminé !
Ensuite tu mets ta ventilation en grande vitesse pour faire sortir le reliquat de mousse daubée qui est resté un peu à droite et à gauche. Après cela, c'est la fin du cauchemar, tu pourras mettre ta ventilation sans prendre de confettis  dans la tronche Laughing
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 21:57
c'est vrai que je pense pas à détailler comme tu le fais. C'est mon point faible. Tu as raison de me le faire remarquer  Razz
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 16 Juin - 22:12
Ah ben non Pat, ça n'a rien à voir avec toi !  Embarassed
C'est juste que tu as posté plus vite que moi.  tongue
Et puis le mien de point faible, c'est sans doute d'être trop bavard... même avec un clavier  rabbit Wink
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Mar 17 Juin - 6:07
Merci messieurs, j'ai commandé la gaine, je m'amuserai vendredi à changer tout ça.
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Mer 18 Juin - 21:56
Mission accompli en 20 minutes.
Rudi 28
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Sam 21 Fév - 20:55
bonjour ! bien sympa cette méthode, mais ci on a plus les brassard en caoutchouc vous avait une idée de se que on peut mettre ? j'ai penser a de la chambre a air mais bon pas sur pour le diamètre !
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Dim 22 Fév - 0:14
Je ne suis pas certain que les brassards en caoutchouc soit une obligation. Je pense que cela fonctionne bien même sans.
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Dim 22 Fév - 1:01
+1 je pense qu'ils servent pour eviter la friction entre les 2 bouches
Rudi 28
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Dim 22 Fév - 8:33
Oki merci pour l'info !
jeanjean
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 23 Nov - 21:19
salut voici les miens restaurés avec de la gaine de chauffage central                       [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jeanjean
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 23 Nov - 21:20
jeanjean
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 23 Nov - 21:21
jeanjean
MessageSujet: Re: Remise en état des Conduits de Chauffage sur 602 / 652 cm3.   Lun 23 Nov - 21:22
nickel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
