 Soucis de masses!
MessageSujet: Soucis de masses!   Lun 9 Avr - 13:40
Bonjour.
Aujourd'hui, la LNA m'a fait la mauvaise surprise que quand j'actionne les clignotants pour tourner et que j'utilise en même temps, la pédale de frein pour ralentir ou pour m'arrêter, les clignotants ne fonctionnent plus! Mon père a pu me faire remarquer que les feux de stop et les clignotants me faisait un beau sapin de Noyel! king
Je suppose que c'est dû à une mauvaise masse... Mais ne connaissant pas énormément la LNA, ni le temps d'y travailler dessus aujourd'hui pour savoir où est le soucis, je préfère demander.
Donc ma question, est: Est-ce bien une mauvaise masse et où pourrait-elle être?
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Soucis de masses!   Lun 9 Avr - 15:25
Bonjour Alexis. Questions :
Est-ce que, moteur à l'arrêt et contact mis, sans actionner autre chose que le clignotant, celui-ci fonctionne normalement (à l'avant comme à l'arrière) ?
Sans mettre le contact ni le clignotant, le fait d'actionner la pédale de frein allume-t-il les feux STOP ?
Sans mettre la contact, le signal de détresse fonctionne-t-il (4 feux clignotants) ?
MessageSujet: Re: Soucis de masses!   Lun 9 Avr - 20:24
J'ai fais un test avant de partir et sans avoir démarré, juste le contact, les clignos fonctionnent normalement comme les stop, si je ne les actionne pas en même temps! Mais dès que je mets les clignos et que je freine, ça fait guirlande Neutral
J'entends le rythmes de la centrale clignotantes qui clac normalement (avec contact Smile j'ai pas essayé sans), donc, je devrais avoir les 4 qui fonctionnent Wink Par contre, je n'ai pas essayé avec les warnings...
MessageSujet: Re: Soucis de masses!   Lun 9 Avr - 21:16
Si tu ne réponds pas point par point aux questions posées, je ne peux pas émettre de diagnostic. Si tu ne comprends pas une question, dis-le !
MessageSujet: Re: Soucis de masses!   Lun 9 Avr - 21:42
Moteur arrêté, et contact mis, les clignos fonctionnent.
J'ai pas essayé les stop sans le contact
J'ai pas essayé non plus les warnings sans contact...
MessageSujet: Re: Soucis de masses!   Dim 27 Mai - 22:32
Bonsoir tous le monde.
J'ai trouvé le soucis... Après moult recherche... C'était juste la vis de masse qui était mal serrée Alors je n'ai pas compris, elle était desserrée! Mais on y a pas touché et la vis est équipée d'une rondelle frein Shocked
Elle devait être desserrée avant que je n'achètes l'auto, je penses! Bref, dorénavant, elle peut repartir rouler
Soucis de masses!
