 diamétre des durites carburants
verone 525
MessageSujet: diamétre des durites carburants   Jeu 3 Mai - 15:55
bonjour à tous, demain je vais chercher ma LNA ; aussi j ai prevu quelques pieces du type filtre a essence , bougies , aussi 2 litres d huile et du liquide de frein . ma boite a outil dans le pire des scenario . logiquement pas de probléme l auto tourne nikel.
il me reste un truc à prevoir , de la durite mais je ne sais plus quel est le diamétre des durites ,celle qui arrive et partent du carbu et la durite qui arrive du reservoir ( celle cahoutchouc) qui passe par le filtre et arrive au carbu.
chez nortoto il y a plusieurs diamétre : du 6, du 8, du 10 que doit-je utiliser.
MessageSujet: Re: diamétre des durites carburants   Jeu 3 Mai - 19:48
Diamètre 6 mm pour le circuit d'essence du réservoir au carburateur, quel que soit l'emplacement du filtre.
verone 525
MessageSujet: Re: diamétre des durites carburants   Jeu 3 Mai - 20:17
ok je te te remercie pour l info , je suppose que les durites qui partent du carburateur ont le meme diamétre
