 besoin de renseignement car je ne me souviens plus
verone 525
MessageSujet: besoin de renseignement car je ne me souviens plus   Ven 4 Mai - 23:43
bonsoir, en attendant de me trouver la revue technique qui me sera d une grande aide , j en appel à votre aide .
a quel endroit du moteur se trouve le numero moteur?
idem pour le numero de boite?
a quoi sert l interupteur qui se trouve derriere le volant et qui allume un voyant rouge sur le tableau de bord quand ont appuie dessus.?
combien de litre d huile pour une vidange moteur?
comment repere t on le niveau nini et maxi sur la jauge à huile ?
MessageSujet: Re: besoin de renseignement car je ne me souviens plus   Sam 5 Mai - 9:48
_Donc le numero de moulin est sur une plaque rivete derriere le carbu vers la cloche d'embrayage.
_Le numero de boite je sais pas.
_C'est le voyant test pour le voyant de defaut freins (temoins plaquette et niveau de louquide).
_Vidange a deux litres d'huile.
_Mini maxi normalement grave sur la jauge.
Je te dis cela de memoire car dans mon demenagement je sais plus ou sont mes RTA.
verone 525
MessageSujet: Re: besoin de renseignement car je ne me souviens plus   Sam 5 Mai - 10:29
re, pour la jauge pas de mini maxi graver , par contre la jauge a une partie plus fine sur environ 2 cm je suppose que çà represente le mini sur la partie basse et le maxi sur la partie haute.
MessageSujet: Re: besoin de renseignement car je ne me souviens plus   Sam 5 Mai - 10:57
Faudrai que je regarde sur a lna 1ere generation.
» besoin de renseignement école de triathlon
» achat futur peugeot 407 SW 3.0 V6 besoin de renseignement
» Présentation et besoin de renseignement pour une xsara
» Besoin de renseignement sur des cylindres de Banshee.
» Besoin de renseignement sur le 81
