 carburation
verone 525
MessageSujet: carburation   Jeu 31 Mai - 18:42
bonsoir à tous, comme dit dans un autre poste je vous expose le petit souci que j ai.
si j accelere trop vite j ai un trou , c est leger mais il est là . c est surtout sur la premiere et deuxieme.
j ai remarqué aussi que çà senter asser l essence coté carbu ou quand j arrete la voiture çà se sent de l exterieur.
je n ai pas de fuite visible et significative , j ai changer toutes les durites , les filtres , remis des colliers partout mais vue de l exterieur le carbu me semble asser sale.
le ralentit est bon , elle ne cale pas , en roulant pas de secousses et elle a une peche et une reprise normal.
perso je pense aux joints du carbu qui à mon avis sont d origine peut etre aussi un reglage pil poil a faire qu en pensez-vous.
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 31 Mai - 19:33
Bonjour. Il ne serait pas inutile de vérifier la capsule à dépression avant de démonter le carburateur.
Il est conseillé de se munir de joints neufs et notamment celui du couvercle de cuve avant de se livrer au démontage.
Edit : corrigé faute.
verone 525
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 31 Mai - 19:59
oui tout à fait d accord avec toi , mince je l ai encore oublié cette fameuse capsule.
verone 525
MessageSujet: Re: carburation   Ven 1 Juin - 14:26
bonjour , aprés investigation poussée voilà ce que j ai trouver. tout d abord ce n est pas la capsule qui est en cause.
prise d air dans le circuit de carburant visible au filtre à essence entre pompe et carbu , des bubules arrivent en meme temps qu un mince filet d essence.
je descend plus bas et là bingo je trouve une belle fuite sur la pompe à carburant qui à mon avis doit etre au bout du rouleau.
j en ai commander une ( une pierburg) mais n ayant pas démonter quelqu un pourrait t il me dire si il y a un joint et quel type .
joint genre papier au quel cas je peux le faire moi meme avec du papier specialement prévu à cet effet ou est ce un joint torique ???
vue l accés pour aller démonter je pense virer toute la face avant et du meme coup profiter de faire un bon gros nettoyage de cette zone inacessible autrement .
j en profiterai aussi pour changer les deux supports moteur que j ai dejà mais que je n ai pas encore eu le temps de monter.
MessageSujet: Re: carburation   Ven 1 Juin - 15:18
Bonjour. Il y a un joint papier qui n'est pas obligatoire vu que la cavité d'embase de pompe n'est pas visitée par le circuit d'huile. La came, actionnée par le poussoir, est simplement graissée. Il faut souvent désaccoupler le raccord d'huile qui sert au graissage des culbuteurs et qui supporte le mano-contact. La pompe sort après une figure de gymnastique digne d'un exploit olympique.
verone 525
MessageSujet: Re: carburation   Ven 1 Juin - 16:33
re , oui j ai vu çà pas evident à la sortir . je vais déposer de toute façon la façade pour un accés plus facile d une part pour la pompe et d autres part pour mes supports moteurs et comme tu me le précises c est pas plus mal de deconnecter le raccord d huile.
etant donner que je ne passe jamais mes moteurs au nettoyeur h.p , j en profiterai egalement pour aller degraisser au pinceau les parties inaccessibles.
concernant le carburateur , je vais commander une pochette de joints et pense le faire d ici 2 à 3 mois histoire de finir de fiabiliser le circuit d alimentation en carburant.
carburation
