 remontage ...et demarrage !
daniel.21
MessageSujet: remontage ...et demarrage !   Jeu 14 Juin - 18:27
Le moteur VISA 652 démarre...c'est une bonne nouvelle ! Le ralenti est bon, mais, dès que j'accélère, le régime a du mal à monter . ça pète régulièrement mais difficile de prendre des tours....
Je reviens donc vers vous pour quelques conseils.
merci d'avance
tipi@k
MessageSujet: Re: remontage ...et demarrage !   Ven 15 Juin - 13:57
Un allumage mal réglé ou déréglé ? J'ai le même souci avec la mienne. A froid elle démarre mal et pête. Une à deux minutes après démarrage, elle tourne bien...
daniel.21
MessageSujet: Re: remontage ...et demarrage !   Ven 15 Juin - 18:18
J'avais bien pensé à l'allumage, mais comme tout est électronique, c'est sans réglages; donc à priori sans déréglage.....
Je cherche d'autres pistes
daniel.21
MessageSujet: Allumage ?   Lun 9 Juil - 16:24
J'ai installé mon moteur de visa sur la caisse de la mehari et le ralenti n'est pas bon. Je suis obligé de laisser un peu de starter, sinon le moteur cale. De plus, le rythme du moteur n'est pas très régulier au ralenti. Et pourtant, tout fonctionnait bien sur le banc moteur!
qu'en penser?
daniel
