 Tester capteurs et transformation 2fils/3 fils
clementin
MessageSujet: Tester capteurs et transformation 2fils/3 fils   Mar 3 Juil - 16:17
Comment tester le fonctionnement d'un capteur?
je pensais adapter un 2 fils en ajoutant une rondelle (avec un fil soudé dessus) pour la masse du 3ème fil.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses.
A+
tranby
MessageSujet: Re: Tester capteurs et transformation 2fils/3 fils   Mar 3 Juil - 16:55
Je pense que tu trouveras ta réponse dans le tutoriel ci dessous:
clementin
MessageSujet: Re: Tester capteurs et transformation 2fils/3 fils   Mar 3 Juil - 19:07
j’avais lu il y a quelques temps ce tutoriel mais je me rappelais plus qu'il parlait des capteurs!
en tout cas merci!
A+
