 Fonctionne que sur une patte
patdu63
MessageSujet: Fonctionne que sur une patte   Sam 14 Juil - 14:54
Salut,hier ,j enmmene titine regler le carbu et la affraid ,et mon mecano me dit mais elle tourne que sur un cylindre !!
donc vérification bobine,fils bougie ,bougie ,et j ai de l allumage même pas mal car en enlevant filtre a ir pour régler carbu j ai de retour de flamme
donc on se demande si sa pourrait venir du capteurs ?
elle tourne que sur le cylindre gauche (tourne impeccable et ne boitte pas) ,j espere que sa viens de cela sinon un cylindre ou segmentation la aie
patdu63
MessageSujet: Re: Fonctionne que sur une patte   Dim 15 Juil - 19:32
re les mains dedans et yes je debranche fiche capteur cotee cylindre qui donne rien un coup de bombe contract et broummmmmmmmm c est repartie pour un tour
