 Une LNA bi-cylindre de plus!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mar 10 Mai - 22:45
Salut, moi il était placé comme cela :
Maintenant je ne sais pas si c'est ça place d'origine quoique le caoutchouc semble très bien placé.
En bas, il est posé sur le coté du phare.
Pour le moment, je le range sous le siège...
Si tu veux, je pourrais le replacer et te refaire des photos.
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mar 10 Mai - 23:44
OK mais il se coince comment en bas?
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 11 Mai - 13:21
Voilà, il est juste posé sous le phare (das le coin) :
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 11 Mai - 21:13
Ok merci Wink
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 12 Mai - 8:24
Le texan a écrit:
Bah t'as pas le choix les deux types attelage, tu dois percer la caisse....Mais elle avance....
Me revoici après de longues semaines d'absences, pas sur qu'il soit nécessaire de percé la caisse !!!!!!!, sur ma Lna mon attelage est fixé sur les fixations de la plaque centrale qui soutien les 2 bras de suspension arrière et ensuite il est fixé aux enplacement prévu pour le par choc arrière.
sergio62
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 12 Mai - 10:50
ben moi aussi, mais j'ai 4 autres trous comme je l'ai expliqué, car les goujons qui maintiennent le pare choc arriere sont de faible diamètre , ça me patrait léger sinon le poids sur ta fleche ne doit pas être lourds, c'est peut être un attelage pour remorque légère.
flower
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 12 Mai - 18:51
Non, non ......., mais ce n'ai pas un attelage de 4X4 non plus !!!!
Mais bon, sur un bycilindre je ne me vois pas tracter + de 500 Kgs, ni même une caravane lol!
sergio62
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 12 Mai - 22:38
je parlais du poids sur la fleche, moi sur ma LNA en voulant démonter le pare choc arriere un goujon à cassé net, donc pour moi ça parait léger comme fixation, bon au niveau sécurité je suis quand même plus rassuré avec mon attelage. flower
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Ven 13 Mai - 8:41
De toute facon une bicylindre peut pas tracter plus de 500Kg. Mais question securite, il faut fixer l'attelage comme prevue par le fabricant.
Apres l'histoire de percer ou pas la caisse... on compte pas l'enlever demain cette attelage.
sergio62
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Ven 13 Mai - 11:58
ben c'est ce que j'ai fait le texan, monté comme prévu par le fabricant flower
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Ven 13 Mai - 12:10
Oui ma reflexion allait dans ton sens...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Ven 13 Mai - 13:30
Moi j'ai pas eu à me creusé la tête pour savoir comment j'allais le monté, ni même le poids admissible sur la boule, car il était déja sur la voiture quand je l'ai acheté.
Ensuite je ne tracte "que rarement" ma petite FRANC de 40 Kg à vide et dont le PTAC est de 460 Kgs, et pour ma part je trouve que tracté avec une LNA bycilindre "c'est la malmener" !!!!!!
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 18 Mai - 22:59
Voilà... La LNA va avoir de belles galettes!! I love you
Ne manque plus que le CT!! Et on pourra faire la CG albino
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:16
Bon, bah, je vous avais oublié xD La LNA a eu son CT I love you Heureux!!
Mais j'ai encore du taff!!
Sinon, des photos de mémère, une fois nettoyé!
J'ai commandé, les amortisseurs chez Oscaro Wink Va falloir acheter les coupelles d'amortos avec les roulements ^^ Et aussi un support de boite... Plus dur, ça.... Shocked
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:20
Qu'elle est belle avec les pare choc gris cela lui va bien... Pour les coupelles d'amorto si tu trouves tu me le dis...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:22
Pourquoi? Tu en trouve pas dans le commerce? Shocked
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:23
j'en sais rien mais j'ai des amortos a prevoir...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:25
Ok LOL J'ai eu un coup de chaud xD Le truc qui me fait peur, c'est le support boite Neutral Je vais aller voir chez Atac pièces...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:27
ouai je sais pas les dispos donc...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Mer 15 Juin - 22:43
J'espère trouver mon bonheur...
sergio62
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 16 Juin - 17:10
le mien je l'ai bricolé avec un support de boite de 2cv 602, j'ai coupé la partie fixation du support de la LNA et je l'ai ressoudé sur le support de boite de 2cv, ajusté les trous de fixation côté boite, j'ai mis des cales côtés fixation boite, car j'ai trouvé que le support faisait une grimace, le support d'origine aussi est en biais, je n'ai que des photos une fois monté
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 16 Juin - 17:31
C'est ce que je vais devoir faire... Car NFP... Comme pour les coupelles d'amortisseurs... Cool, vous ne trouvez pas? boxe
sergio62
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 16 Juin - 18:57
attention quand tu souderas, tu fais un cm de cordon et tu passes le support sous l'eau, sinon le caoutchouc du support, ben il n'appréciera pas la chaleur enerver
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Jeu 16 Juin - 20:21
Merci, je connais ^^ Ayant fait des cours de carrosserie xD Mais merci quand même... La seule chose qui m'emmerde, c'est que je n'ai pas de poste à souder...
MessageSujet: Re: Une LNA bi-cylindre de plus!!!   Ven 17 Juin - 17:20
J'ai trouvé des pièces sur le site du Texan mais j'ai un doute sur le flector de 104...
http://www.serie04.com/7502-Flector.html
Mais il me marque sauf ZS... Suspect Est ce que ça peut se mettre sur une LNA? Je ne veux pas l'acheter et voir après que ce n'est pas possible à mettre... Neutral
Qu'en pensez-vous?
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
