 Demande renseignement pour changer optique
patdu63
MessageSujet: Demande renseignement pour changer optique   Sam 21 Juil - 0:43
Salut après avoir changer toutes mais durites,soufflet de cardan,joint de porte,rotule de direction,roulement de roue ,nettoyage carbu et reglage (qui va toujours pas) je me poser la question comment on change l optique est ce que je doit demonter le support avec tous les vis?
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Dim 22 Juil - 0:18
Salut, commences par enlever l'entourage en plastique devant afin de voir comment est fixé le phare.
patdu63
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Dim 22 Juil - 1:20
ok ,car celui que j ai recupere et fixer par 3 accroche
tranby
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Dim 22 Juil - 8:46
Apparemment, tu as une LNA de 1979. Donc pour le démontage, il faut:
- débrancher le faisceau
- démonter l'enjoliveur de phare complet (avec le feu de position et le feu de changement de direction)
- saisir le bloc optique et le tourner dans le sens anti-horaire (vers la gauche). A ce moment là, les fixations rotules vont se trouver dans un plus grand trou et tu pourras sortir le bloc optique de son logement.
Il n'est pas nécessaire de démonter le support métallique.
patdu63
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Dim 22 Juil - 13:02
ok merci ,j essaie de faire des photo cette ap
patdu63
MessageSujet: Changer son optique   Dim 22 Juil - 18:07
alors voici mon optique complétement oxydé et manger par la rouille
on débranche le faisceaux sans oublier le clignotant pour pouvoir libérer le cerclage en plastique
on dévisse les 4 boulons qui le tiens avec une clefs de 10
on démonte également la calandre car il y a des embouts qui coince contre (suffit de dévisser les 2 vis qui la tienne idem avec clefs de 10
une fois démonter nous avons accès a l optique il suffit de le faire tourner pour le décocher de ses 3 support attention assez fragile
Puis on remets l autre a son emplacement ,en mettant bien le support dans son emplacement attention les encoches plastique viennent se poser dessus
une fois fini :
bref un jeu d enfant Laughing
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Mar 24 Juil - 23:07
Salut, bravo pour ton intervention.
Attention, le travail des enfants mineurs est réglementé
patdu63
MessageSujet: Re: Demande renseignement pour changer optique   Mer 25 Juil - 1:26
cela avait grand besoin ,
