| Auteur | Message |
LNADDE Le Passionné
Messages: 580 Date d'inscription: 10/01/2011 Age: 37 Localisation: Quantilly
 | Sujet: Problème sur LNA 652 Mar 18 Jan - 21:19 | |
| Bonsoir, Je vous explique mon petit problème, enfin j'espère que c'est une petit probléme. La semaine dernière, en montant une petite côte, 60/70 km/h, le moteur s'est arrêté d'un seul coup, sans tousser Je me suis arrêté et je suis reparti au premier coup de clé Aujourd'hui, sur une route plate, 70 km/h, le moteur s'est arrêter d'un coup également. Je me suis ranger sur le bas côté et il est reparti après 2 ou 3 tours de clé Seuls les voyant du contact s'allume : l'huile et la batterie je crois. Sinon, je n'ai aucun problème à la demarrer à froid ou à chaud. Avez-vous une idée du pourquoi du qu'est ce c'est Les capteurs d'allumage? Merci de me donner votre avis.
sergio62 Le Bricoleur
Messages: 207 Date d'inscription: 07/01/2011 Age: 58 Localisation: 62
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mar 18 Jan - 22:20 | |
| ben c'est une ancienne voiture de la DDE elle a peut être conservé ses habitudes bon plus sérieusement ça ressemble pas à un faux contact ça |
LNADDE Le Passionné
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mar 18 Jan - 22:38 | |
| Un faux contact à quel niveau ? (neiman, bougies...) Quand j'y pense, en me promenant avec la semaine dernière, à un moment elle a brouté fortement comme si elle s'arrêtait et repartait aussi tôt, une sorte de gros "acoup" (pas sûr de l'orthographe). |
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mar 18 Jan - 23:04 | |
| ben moi sur la mienne la pompe se désamorçait, donc avec mon fils on démonté la pompe pour vérifier en fait elle à l'air en bon état et il y aurait un bouchon ou une prise d'air qui se produit entre la pompe et le reservoir, bon la tout est démonté donc j'en profite pour tout nettoyer et changer les durites pour ta panne t'as pas remarqué si le fait de rouler sur une route un peu abimée ça faisait quelque chose avec les vibrations |
LNADDE Le Passionné
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mar 18 Jan - 23:20 | |
| Non, j'ai pas remarqué de cause à effet. Ce midi, quand ça me l'a fait, le route était bonne, même pas de virage |
xixis91410 Le Passionné
Messages: 587 Date d'inscription: 16/01/2011 Age: 22 Localisation: 91 Essonne
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mer 19 Jan - 13:29 | |
| Elle cale et impossible de la démarrer du premier coup, il faut attendre 3 min puis le moteur repart? Si c'est ça, c'est typique d'un module d'allumage qui donne des signes de faiblesse... Sur la 405, c'est ce que ça me faisait! Elle calait même au ralentit! |
LNADDE Le Passionné
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mer 19 Jan - 17:53 | |
| Salut xixis,
Non, jusque maintenant elle a pas trop de mal à redemarrer. La première fois au premier coup et le seconde fois, au troisième coup certainement avant une minute... |
Le texan Président du LN-LNA
Messages: 603 Date d'inscription: 12/11/2010 Age: 41 Localisation: Sennely
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mer 19 Jan - 17:58 | |
| a mon avis t'a un fils qui fait le con!! _________________ Amicalement Le texan
LNA bicylindre de 1980 LNA 11E Cannelle de 1983 VISA 11RE de 1984 C 15 E de 1985 Motoconfort AU 88 1976
Rapido Confort 1975 Rapido Export 1983 Burstner Flipper City 1982
LNADDE Le Passionné
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Mer 19 Jan - 22:10 | |
| Ca ne viendrait donc pas de ces fameux capteurs |
thony Le Bricoleur
Messages: 212 Date d'inscription: 16/02/2011 Age: 26 Localisation: vaucluse(84)
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 17:56 | |
| moi j'opterai pou un problème d'allumage aussi, mais comme ce n'est pas une panne dite "franche" dur de savoir. sa te la refait depuis? |
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 18:25 | |
| EH OH c'est une voiture de la DDE elle a pas l'habitude de travailler comme cela !!! Donc, de temps en temps elle s'arrete pour glander, comme avant... _________________ Amicalement Le texan
alain43 Les Blanc-Bec
Messages: 90 Date d'inscription: 13/02/2011 Localisation: Rosieres (haute-loire)
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 18:37 | |
| bonsoir J'ai un peu la meme panne sur la visa que je viens de rentrer, le moteur a coupé en ratatouillant un peu avant mais depuis il a refusé de redemmarer. Du coup ça a du me contrarier car depuis hier j'ai un lumbago et on va laisser le bricolage de coté pour l'intant. Cela dit je pense plus pour un souci de carburation. Mais si vous avez d'autres idées , je suis preneur. Pour en revenir à la LNA DDE, j'ai eu problème vraiment similaire avec une LNA et c'etait le faisceau coupé à un endroit, j'ai refait un faisceau auxiliaire et elle ne m'a plus embetté  |
LNADDE Le Passionné
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 19:57 | |
| Vous êtes voyants les gars... J'ai eu le problème en partant bosser ce midi (c'est la troisième fois). Le moteur ne ratatouille pas mais s'arrête, j'ai retrogradé, mais rien... Elle ne voulait pas redemarrer, alors j'ai retiré la clé et remise en route du premier coup. Peut être un début de piste
thony Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 21:01 | |
| carburation, oui possible, moi je reste sur l'alumage ou peut etre le faisceau abimer,(difficile à deceler vu que sa arrive tout les 36 du mois)
tu as moyen de tester ton allumage? |
 | Sujet: Re: Problème sur LNA 652 Lun 21 Fév - 21:08 | |
| Je suis d'accord avec thony! Ça ressemble fort à un problème d'allumage! |
