 Probleme electrique sur ma cannelle...
MessageSujet: Probleme electrique sur ma cannelle...   Sam 15 Sep - 20:16
Salut les artistes,
Depuis deja un long moment mes essuie glaces ne reviennent plus seul. Donc faut viser juste Razz
Aujourd'hui coup de colere j'ai change le mecanisme complet avec le moteur pensant que le systeme etait sur le moteur. Et ben non!!! je change le comodo ben non encore.... alors se truc de brin il est planque ou ?????
Car la je comprend plus.... Enfin, je sais encore viser.... Razz
MessageSujet: Re: Probleme electrique sur ma cannelle...   Dim 16 Sep - 19:04
Pourquoi faut il que tu vises juste? Je ne comprends pas trop ta panne!!!!!!
MessageSujet: Re: Probleme electrique sur ma cannelle...   Dim 16 Sep - 19:15
Salut Pat,
C'est simple quand j'eteint mes essuie glace. Ils finissent pas leurs mouvements, ils s'arretent la ou ils sont. Donc c'est chiant, et je sais pas ou est le petit modul electronique qui fait que les essuies glaces finissent leurs mouvement pour revenir a leurs places.
MessageSujet: Re: Probleme electrique sur ma cannelle...   Mar 18 Sep - 12:16
Salut Laurent, je me suis renseigné pour ton problème électrique et ça viendrait que ton moteur n'est pas alimenté avec un plus permanent.
Mon collègue m'a dit de contrôler si tu avais du courant à ton moteur contact miset de controler tes fusibles
MessageSujet: Re: Probleme electrique sur ma cannelle...   Mar 18 Sep - 20:32
Alors les fusibles c'est bon mais pour tester le moteur ouf !!! Il est pas accessible le garenne. onc aux derniers essaies le systeme refonctionne mais pas a chaque fois et il veut pas avec le jet glace....
Merci Pat pour les renseignements... A suivre...
