 Problème sur LNA 652
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 9:07
Salut Laurent
Oui si l'étouffoir est la c'est qu'il a une utilité : celle de couper l'arrivée d'essence au carbu lorsque l'on coupe le contact.
En fait c'est un electro-aimant alimenté par le + contact; pour le tester tu le demonte tu le mets à la masse et tu alimentes la cosse avec du 12 volts, tu dois voir la tige se retracter sinon il est mort. Et lorsqu'il est mort il provoque le genre de panne de LNADDE.
ai-je répondu à ta(tes) question ? Smile
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 9:10
merci Alain. Meme si je me doutais de l'utilite, j'en etais pas sur. Donc, le tester et voir a mettre une arrivee directe de jus pour palier a une possible defaillance du circuit electrique.
sergio62
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 18:20
sur ma LNA l'étouffoir je l'ai viré et j'ai mis un gicleur de ralenti pris sur un carbu de 602, et ça tourne nickel, de toute façon quand le moteur est a l'arrêt l'essence ne peut pas arriver au carbu alors ça ne ressemblerai pas plus à un gadget qu'autre chose cet étouffoir flower
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 19:53
Salut, ce soir, rebelotte en rentrant, dans une descente à 80 km/h...
J'ai senti que le moteur n'avait plus de pêche mais avec l'élan, il tournait (frein moteur).
D'un seul coup, il y a eu un bruit de pétard, surement dû à l'échappement percé...
J'ai coupé le contact et remis, lorsque je me suis arrêté, le moteur tournait et je suis reparti comme si de rien n'était.
scratch scratch
thony
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 21:50
ah, le problème s'intensifi!ta regarder l'étouffoir?
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 22:31
Ben , c'est à dire qu'il m'arrive de travailler aussi lol!
thony
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Mar 22 Fév - 22:32
c'est un détail sa Wink
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Jeu 3 Mar - 23:57
Bon, le problème persiste, elle me l'a refait quasiment à chaque voyage.
Ce soir, ça a été plus dur que d'habitude pour redemarrer.
J'ai fini par ouvrir le capot...
premier coup rien
je suis retourner tripoter quelques fils...
premier coup ... vroumm
Coup du hasard ou pas... j'ai touché la cosse de l'étouffoir puis remise, j'ai remarqué par la même occasion qu'il y a 2 dominos sur ce fil qui semble avoir été rallongé (je prendrais des photos ce week-end).
Je regarde pour le virer, il fait beau ce W-E Smile
sergio62
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 0:03
premier coup rien
fais attention, tu a un + 12volts après contact sur ce fil flower
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 0:08
Salut Sergio, mais j'avais coupé le contact donc il n'y a plus de jus, non?
sergio62
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 0:20
non, je pensais que tu voulais virer l'étouffoir, c'est au cas où, penses a isoler ton fils (celui qui est relié au faisceau flower
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 0:28
Non, je voulais rentrer à la maison Smile
Je regarde ça de plus près samedi, merci Smile
sergio62
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 9:09
salut LNADDE comme je l'ai signalé dans ce post ma LNA roule sans étouffoir juste avec un gicleur de ralenti de 602 à la place et ça marche nickel, tu peux essayer tu verras si tu as toujours des problèmes flower
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 12:42
Oui, mais j'ai pas de gicleur No
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Ven 4 Mar - 12:56
J'avais dit ça :
Citation :
J'ai un peu la meme panne sur la visa que je viens de rentrer, le moteur a coupé en ratatouillant un peu avant mais depuis il a refusé de redemmarer. Du coup ça a du me contrarier car depuis hier j'ai un lumbago et on va laisser le bricolage de coté pour l'intant.
Cela dit je pense plus pour un souci de carburation.
En fait depuis, j'ai trouvé la panne : c'était le calculateur Smile
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 5 Mar - 23:26
Salut, il est situé où ce calculateur?
Pour le moment, elle me fait le coup à chaque fois, donc ça s'aggrave. No
sergio62
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 5 Mar - 23:42
quand tu es à l'intérieur de l'auto côté conducteur il y a un vide poche à gauche du volant, et il se situe sur la partie haute de ce vide poche flower
as tu testé ton etouffoir
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Dim 6 Mar - 6:57
Citation :
C'est un boitier noir qui est fixé par deux ecrous de 10
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Dim 6 Mar - 23:26
Salut, j'ai pas eu beaucoup de temps ce W-E mais j'ai corrigé le fil en ôtant un des deux dominos et remis une cosse.
Je suis parti faire un tour et j'ai pas fait 200m et rebelotte.
Je sais que quand je laisse le contact et que je débranche et rebranche la cosse de l'étouffoir, on attend un petit clic, donc je pense qu'il est bon.
Sinon, il faut couper uniquement le pointeau qui rentre dans l'espèce de gicleur ?
Pour le boitier, je l'ai localisé en bricolant, je le démontrait la prochaine fois.
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Lun 7 Mar - 7:41
Citation :
Oui il faut le sortir au maxi et couper au ras Smile
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 12 Mar - 15:23
Salut, aujourd'hui, j'ai démonté le boitier électronique, puis j'ai filé à la casse pour essayer d'en trouver un.
Après recherche, c'est le même que sur les visa... Je mettrai une photo plus tard (marque thomson-brandt, je crois).
De retour à la maison, je le monte rapidement Smile
Premier tour de clé, le moteur démarre environ 2 secondes... scratch
Et depuis, je n'ai même plus le démarreur qui tourne, seul les voyant du contact s'allument No
boxe enerver boxe enerver boxe enerver boxe enerver boxe enerver counasse
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 12 Mar - 16:06
Bonjour LNADDE
Retourne à la casse et procure toi le faisceau ou surtout la prise qui rentre dans le calculateur et reconstitue le faisceau et refais un essai avec ton ancien calculateur.
Ca ressemble vraiment à une coupure de fils dans le faisceau.
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 12 Mar - 20:28
Je viens de réessayer et elle a démarrer normalement alors que je n'ai touché à rien scratch
Ne serait-ce pas un problème de neiman ?
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Sam 12 Mar - 21:02
Mais c'est possible...
MessageSujet: Re: Problème sur LNA 652   Dim 13 Mar - 2:11
On peut mettre du WD40 dans un neiman, ou bien ça craint avec l'électricité ?
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
