 Visa bicylindre : pb de connexion
cousin Rv
MessageSujet: Visa bicylindre : pb de connexion   Sam 22 Jan - 9:04
Salut les LNistes, Visaïstes,
J'ai changé le berceau d'une visadont une copine a besoin.
Le berceau était pourri par la rouille :
J'ai récupéré une Visa Groin sur laquelle je prends le berceau :
Au passage si vous avez besoin de pièces, faîtes le moi savoir car elle va partir chez le ferrailleur après.
Je suis en train de remonter et m'aperçois que je ne sais avec quoi se connectent le fil et connecteur partant de la capsule à dépression qui est fixée sur le tablier avant situé autour de l'hélice de refroidissement. J'ai un autre capteur qui part de la sonde d'huile, je pense, située en haut du bloc moteur sur la partie droite.
Quelqu'unE pourrait m'éclairer ou mieux encore me faire des photos de ces connexions, s'il vous plaît?
La copine attend sa voiture en se gelant à l'arrêt de bus!
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Sam 22 Jan - 14:45
Salut, si c'est ce que je crois, la durite qui va à la capsule est relié à la base du carbu, les deux fils remontent vers le haut de la calandre via une prise noire au faisceau électrique.
J'essaierai de prendre des photos si nécessaire mais pas facile à cet endroit.
cousin Rv
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Sam 22 Jan - 20:02
Salut LNADDE et les autres Lnistes, Visaïstes,
M E R C I
de ta réponse. Avec les photos, ce sera parfait!
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Sam 22 Jan - 23:22
Je te prends les photos (enfin j'essaie) demain matin Wink
Zut, j'ai zappé, je fais ça demain midi ou demain soir...désolé No
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Lun 24 Jan - 19:26
Bon alors voilà les photos, pas facile d'accès... J'espère que l'on parle bien de la même chose ...
Si tu n'arrives pas à reconstituer les cheminement des cables et de la durite, je de les redessinerai sur les photos...
cousin Rv
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:11
Salut LNADDE et les autres Visaïstes et LNistes,
M E R C I
pour les photos.
D'après ce que je vois :
Le cercle rouge (film avec Alain Delon et Bourvil) est le branchement de la sonde d'huile
Juste une remarque en passant, mon filtre à carburant est situé sur le côté gauche de la voiture devant le passager avant le berceau. Ainsi il filtre avant la pompe à essence pour éviter de l'encrasser. Alors que le tien filtre après la pompe à essence!
Le fil vert entouré de rouge est pour la sonde d'huile et les deux rectangles le branchement de la capsule à dépression.
Ce que je ne pige pas, c'est comment je n'ai pas vu ce p... de gros faisceau qui passe le long de la barre transversale! Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Sans doute un peu de réflexion dans ma tête!
Tant que j'y suis, pourrais-tu me faire des photos des extrémités du faisceau qui va falloir que je retrouve?
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:17
Je ne peux pas te dire car je ne me souviens plus et que je n'ai pas l'auto sous les yeux...
Par contre, tu ne t'es pas trompé avec ton filtre à essence? Celui ci est pour un 1124 cm3, les 652cm3 sont plus petits, non?
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:24
Salut, ben le faisceau, c'est le même que celui de la sonde d'huile :D
Les flèches indiquent les deux fils qui remontent de la soupapes et qui montent au faisceau, au même endroit que celui de la sonde d'huile.
Pour le filtre à essence, j'ai pas fait gaffe, j'ai changé celui-là, mais si ça se trouve, il y en a un autre...je l'aurais peut être vu!
Je vérifierai car à cet emplacement, c'est très chiant et celui que m'a donné le vendeur est un peu gros...
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:26
Le mien, je l'ai acheté à inter ou brico et il est bien plus petit! Suffisant pour en dessous de 1100 cm3...
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:36
Et il est placé où le tien ?
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Mar 25 Jan - 0:41
Au même endroit mais il est plus petit! Il fait environ 5 ou 6cm de longueur si je me rappelle bien! Tu en trouve en grande surface, Super U, Inter, Leclerc, etc...
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Ven 28 Jan - 23:23
Salut Rv, alors, c'est rebranché ou bien faut-il que j'essaie de prendre de photos plus en détail ?
cousin Rv
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Dim 30 Jan - 21:43
Salut LNADDE et les autres LNistes, Visaïstes,
Ca y est c'est rebranché par contre, je n'ai apparemment plus d'allumage. Sur la cosse de la borne positive il y a un fil avec un connecteur à 5 broches. J'ai rebranché un connecteur noir plat à 3 broches mais je ne sais pas s'il doit y avoir un autre connecteur. Est-ce clair?
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Dim 30 Jan - 23:29
Salut, faut que je regarde, si tu peux faire une photo Question
cousin Rv
MessageSujet: Re: Visa bicylindre : pb de connexion   Lun 31 Jan - 0:07
Le pb est que la voiture est chez mes vieux et que je n'y retourne pas avant jeudi.
