 problème marche arrière
MessageSujet: problème marche arrière   Mar 16 Oct - 21:16
Bonsoir, depuis deux jours, je n'ai plus de marche arrière.
Lors de sa dernière utilisation, je n'ai eu aucun soucis.
Depuis 2 ans que je l'ai, j'étais souvent obligé de passer un coup de première pour passer la marche arrière, mais là, plus rien.
Ca ne craque pas, et ça ne passe pas non-plus moteur arrêté.
on ne sent même pas un cran scratch
Quelqu'un a t'il eu un problème similaire?
Un niveau d'huile faible ou peut être inexistant peut il empêcher de passer uniquement la marche arrière car les autres vitesses passent sans problème ?
Merci d'avance.
niko643
MessageSujet: re   Mer 17 Oct - 1:39
bonsoir moi j'ai la marche arrière qui a du mal a passer des fois
du coup j’accélère en poussant sur le levier (direction marche arrière) en relâchant un peu l' embreillage et ainsi elle passe
MessageSujet: Re: problème marche arrière   Mer 21 Nov - 23:13
Bonsoir, ne voyant pas de réponse concrète, je vais emmener le belle chez le garagiste.
On verra bien d'où provient le problème.
MessageSujet: Re: problème marche arrière   Jeu 22 Nov - 0:11
LNADDE a écrit:
Bonsoir, ne voyant pas de réponse concrète ...
Excuse-moi, Etienne, je n'avais pas lu ton message.
Oui car contrairement aux autres rapports la marche arrière n'est pas synchronisée mais cela dépend de la boîte : certaines le feront, d'autres pas. Cependant, si les autres vitesses passent sans problème et que le phénomène est apparu soudainement, ce n'est pas un manque d'huile qui en est la cause. En toute hypothèse, il faudra démonter la commande de boîte afin de vérifier que le levier entraîne bien l'axe de commande de M.AR (celui situé à gauche, vu de dessus) et que le renvoi de M.AR est toujors solidaire de son axe. Si l'axe a perdu son renvoi, le pignon ne peut plus être entraîné et il faudra ouvrir la boîte (gros travail).
MessageSujet: Re: problème marche arrière   Sam 5 Jan - 23:21
Salut Alc et merci pour ta réponse même si un peu tardive.
LNA est revenue du garage .... Le mécano a retendu le cable d'embrayage et apparemment miracle...
Cependant, il faut que je m'habitue car il est beaucoup plus dure et moins souple qu'avant et j'ai tendance maintenant à la faire patiner... bref ... ça marche.
MessageSujet: Re: problème marche arrière   Dim 6 Jan - 0:33
Content pour toi, Etienne. Il faudra que je vérifie sur ma LNA et seulement une fois revenu en province (au printemps), si, le disque léchant légèrement les plateaux (volant moteur et mécanisme), la marche arrière refuse ou accepte de passer.
