 Problème de démarage
daniel.21
MessageSujet: Problème de démarage   Jeu 8 Nov - 16:31
Lorsque j'essaie de démarrer, j'obtiens de belles étincelles sur les bougies, mais c'est tout. J'ai vérifié l'arrivée d'essence qui a l'air d'être correcte car à force d'actionner le démarreur, je vois de l'essence qui coule sous la tubulure par l'orifice prévu à cet effet.
Mais, curieusement, je ne vois pas d'essence dans la cuve du carbu ! (voir photo ci-jointe)
Le carbu est un 26 35 CSIC CIT 238
Qu'en pensez-vous?
daniel
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][code]
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Jeu 8 Nov - 23:26
daniel.21 a écrit:
... je ne vois pas d'essence dans la cuve du carbu ! (voir photo ci-jointe)
Bonsoir. On ne peut pas voir la cuve si on ne dépose pas au préalable le couvercle du carbu.
Ce que l'on voit sur la photo, ce sont les deux corps, le premier étant obturé par le volet de starter.
daniel.21
MessageSujet: Re: Problème de démarage   Ven 9 Nov - 19:38
J'ai mis la photo pour se rendre compte du modèle pour ceux à qui le type de carbu ne dit rien. Effectivement, il faut démonter pour voir la cuve...
J'ai résolu mon souci cet après midi (durite poreuse, d'où prise d'air... d’ailleurs, je ne pense pas que ce conduit était une durite pour carburant à l'origine. Au démontage, je me suis aperçu qu'elle était très fine.
ALC; j'ai lu sur ce forum que tu recherchais des capteurs HS. J'en ai un pour toi si c'est toujours le cas.
daniel
