 Deux questions :
MessageSujet: Deux questions :   Jeu 8 Nov - 17:48
1ère question : l'éclairage Idea :
sur ma Visa Super E de 1983, lorsque j'allume les phares, bouton rotatif en bas du satellite, il y a une première position dite "lanternes" et la seconde "phares".
Je ne suis pas sûr de moi mais si je comprends "lanterne" je pensais que seules les veilleuses AV + feux rouge AR s'allumaient. Or, les codes s'allument également. Es-ce normal ou y a-t-il un problème de branchement des phares ou du satellite ?
2ème question : le ralenti cyclops :
lorsque le moteur est chaud et qu'il tourne au ralenti, il me semble qu'il ne tourne pas rond. Il fait plutôt des montées puis descentes de régime. Est-ce normal sur le 1124cc ou pourrait-il y avoir un problème de règlage du carburateur ou du ralenti ?
En attendant de vous lire, bonne route à tous .
Eric des Vosges ( pas en core sous la neige)
MessageSujet: Re: Deux questions :   Jeu 8 Nov - 18:53
Salut l'artiste,
Donc je repond a la premiere question et Alc a la deuxieme...
Donc, quand tu te mets sur la position lanterne de ton satelite et que les codes s'allument. Eh ben t'es dans la merde !!!!! Car t'es pas en veilleuse lol! SI SI Bon fini de rire. Tu as sous ton satelitte l'interupteur des codes-Phare. Cet interupteur en position lanterne te permet de passer soit en veilleuse soit en croisement. Essaies tu verras bien. C'est la particularite des satellites. Et biensur en position codes se meme interupteur le fait pour les croisements-routes.
Bonne route.... en feux de positions.
MessageSujet: Re: Deux questions :   Jeu 8 Nov - 23:33
Bonsoir. Le "motor-boating" est symptomatique d'un mélange trop pauvre au ralenti : dévisser la vis de richesse d'un demi-tour devrait supprimer le phénomène.
MessageSujet: Re: Deux questions :   Ven 9 Nov - 8:38
merci merci merci à vous Laurent et Alain !
J'ai fait l'essai ce matin pour les veilleuses et cela fonctionne parfaitement. Je n'avais pas pensé à actionner le bouton du dessous du satellite. Je découvre la bête tout doucement....
Et pour le ralenti carbu, je vais voir cela en plein jour Alain...
Merci encore à tous pour vos infos et bonne route
Eric des Vosges (gelée blanche ce matin -1°)
MessageSujet: Re: Deux questions :   Ven 9 Nov - 8:51
Le forum sert a cela......Et le club a conserve se savoir.
Deux questions :
