 demarrage visa
gelis
MessageSujet: demarrage visa   Mer 21 Nov - 12:37
Ma 2cv a moteur visa démarre très mal quand il fait froid.Pour l instant j ai change les capteurs toujours pareil.
Avez-vous une idée de panne.
Amicalement Patrick
MessageSujet: Re: demarrage visa   Mer 21 Nov - 19:18
Bonsoir. Le mauvais démarrage à froid a souvent plusieurs causes dont les effets s'ajoutent :
- Légère prise d'air au carburateur : semelle déformée, jeu à l'axe de papillon...
- Bobine d'allumage fatiguée (manque d'huile, court-circuit partiel du secondaire)...
- Batterie fatiguée (à peine 10 volts lorsqu'on tire sur le démarreur)...
- Démarreur fatigué qui en demande trop à la batterie ou huile trop épaisse à froid...
- Faisceau électrique défaillant (contacts oxydés, isolants poreux, mauvaises masses)...
Un défaut du calculateur ou du capteur Haut provoque généralement une panne franche.
Ce qu'il convient de faire, à l'approche de l'hiver :
- Déconnecter les connecteurs et asperger les contacts de fluide à contact. Laisser agir une minute et reconnecter.
- Vérifier les masses : déposer les écrous, vérifier l'absence de rouille, asperger de fluide à contact et reposer et serrer les écrous. En cas de présence de rouille, agir avec brosse métallique et acide phosphorique.
- Vérifier l'absence d'humidité dans le faisceau moteur : au besoin détoronner le faisceau, sécher les fils au sèche-cheveux, asperger de silicone en bombe et retoronner ou poser une gaine "spirale".
- Vérifier ou faire vérifier la batterie. Utiliser une huile 10W ou 5W (fluide à froid). Attention, si le moteur consomme de l'huile, cette consommation risque d'augmenter : surveiller la jauge !
gelis
MessageSujet: demarrage visa   Dim 2 Déc - 17:12
J ai trouve .C est la plaquette de contact du neiman qui déconnait.Refabrication de merde.Merci alc tes conseils m ont permis de vérifier mon allumage qui est nickel.
Amicalement Patrick
MessageSujet: Re: demarrage visa   Dim 2 Déc - 17:48
Bonjour Patrick. Je suis content que tu aies pu résoudre ton problème.
demarrage visa
