 Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.
MessageSujet: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Dim 23 Jan - 23:34
Bonjour à tous, j'ouvre ce post pour que vous postiez vos configurations de roues (pneus et jantes).
Indiquez la taille des pneus, posez vos questions, photos, c'est ici...
Donc pour moi, c'est les jantes tôles d'origine citroën avec pneus en 135/80 R13 donc rien de spécial.
Petite photo :
J'ai aussi une question :
Peut-on monter des jantes Amil sur nos petites LNA Question
Je pense que la largeur de ces jantes peut poser problème study
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Lun 24 Jan - 6:23
Salut les artistes,
Possible a monter, galere a rouler....
Deux choses devraient confirmer mes dires.
1_ La largueur des Amil est pas autorise au CT
2_ Mettre des Amil sur un bicylindre revient a mettre un parachute sur la voiture.
Si je me souviens bien les Amil sont en 165/13
Je prefere des jantes alu qui conservent la monte d'origine...
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Lun 24 Jan - 8:58
Cyrille m'avait dit que l'on pouvait m'être du 145... Possible?
LN35
MessageSujet: pneus equivalence    Lun 24 Jan - 22:24
on peut adapter en conformité du CT 135x13 (taille origine 652cm) ou 155x70x13 ou 165x65x13 les jantes toles qui etaients montees peugeot 104 style Z OU samba gls cheers
LN35
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Lun 24 Jan - 22:36
les largeurs de jantes ne pose pas de probleme au CT DE 4 A 5 POUCES respecter le deport de jante et surtout la circonference du pneu qui doit etre conforme aux donnees constructeur il faut etre dans les tableaux dequivalence que delivre les centres de controle technique. pour ma part 165 65 13 sur jantes 104 style z ça va pas mal sur une 652( pas de perte de puissance).
king
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Lun 24 Jan - 23:42
Salut LN35, du 165, affraid
Combien il y a t'il de différence en largeur entre une jante d'origine et une jante style Amil ?
Elle doit être bien plus large non ? Ca ne tire pas trop les flancs du pneu, si on y monte du 135?
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 0:08
165 Ok mais la voiture n'avance plus! Déjà que le 652 cm3 n'est pas un foudre de guerre mais là... Shocked
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 1:08
j'ai montée la mienne en 135/80/13 depuis sa restau, sur des jantes de Visa super "Jewels" que j'ai repeintes en blanc perle "ca tranche avec le bleu polaire".
Quand j'ai acheté ma Lna en 99 elle avait ses quatres jantes tole avec trous ovales, sans enjos, sans les bouchons centraux, mais montés en pneus hiver.
Depuis je me suis fait mon stock de bouchon centraux et j'ai repeint ses jantes tole en blanc perle qui me servent que l'hiver.
Avant de monté les jantes de visa elles étaient montés en 145/13, la tenue de route était bonne, à plat elle donnée pas mal du tout, mais les cotes "la galère", cela a duré 2 semaines ensuite moteur HS, et dodo jusq'en juillet 2008.
Pour monté des jantes Amil, il ne faut pas oubliés les boulons, qui n'ont pas les bagues il me semble, mais j'ai déja vu une LNA avec des Amil et le résultat est super bien "je trouve".
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 11:47
Voici l'une de mes jantes d'origine, peinture peinture refaite et bouchon centrale.
montée en Dunlop 135 SR 13 à 3/4 d'usure jocolor
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 11:53
les jantes montés sur la Lna en ce moment.
Celle ci est une jantes arrière, d'où quelques points de rouille dû au projections.
J'ai fait monté les 4 jantes avec des pneus rechappés 135/80/13 BlackStar, vu ce qu'elle roule et comme avec le temps des fissures apparaissent je me suis dit inutile de mettre des Dunlop ou autres....., ils roulent très bien, aucune vibartions même à 130 km/h.
LN35
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 13:29
145x13 equivalence 165x70x13 (circonference de roulement identique cest la largeur du pneu qui change )je pense etaient montes sur les 1124cm
le montage en 135x13 equivalence 165 x65x13 et 155x70x13 pour les 652cm a confirmer
du 165 70 13 sur une 652cm risque une surconsommation essence et perte de puissance en revanche sur une 1124cm ça doit le faire.
pour ma part il merestait des jantes toles de 104 gls et stylez ou zs voir samba gls (devient rare ) avec des pneus en 165 65 13 le resultat est bon pout le ct ces bon les deports de jantes sont conformes je tiens au courant pour la largeur de jante en pouces
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 13:38
Pour le 1124 cm3, ça doit le faire Wink Des Ax avec le TU 1124 cm3 roule bien en 165 mais le mieux pour ce moteur, c'est en 155, je pense.
Avec les 155, le 1124 cm3, la conso doit être raisonnable ainsi que sa tenue de route voir même les perfs car j'ai été surpris par le petit XW8 de la Cannelle de Laurent (et il m'a dit que le moteur n'était pas en grande forme Shocked )
LN35
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 21:39
sur les coupes 104 peugeot(1985)style z que javais dorigine equipees en 155 70 13 (equivalnet au 135x13)en 1124cm bv4ou bv 5 alors que lautres en zs 1360cm 72ch ou 80ch jetais en 165 70 13(equivalent au 145x13)et ça marchait fort!une 104 zs de 80ch! Sleep
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Mar 25 Jan - 21:54
LNA 11E Cannelle montage jantes alu d'origine en 135/13
thony
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 10:34
pour completer un peu le sujet
tout d'abord les amils
les premières sont en 4.5 pouces de large(montes minimum en 135 conseillé)
celles du milieu en 5 pouces de large(monte mini en 155 conseillé)
et celle du fond qui font 6 pouces de larges (monte en 175 bien que celles-ci était monté de serie sur la 104zs2 avec des 165)
ici on voit bien la différence de largeur Wink
mais aussi les pls
d'autre pls
(attention monte de pneus spéciaux avec ces dernières,avec un prix spécial aussi^^)
les jantes gotti (en 5X13 pouce)
les MAD 'IN (en 6X14pouces)demontable en 3 partie
(PS: bientot monter sur la lna Cool )
celle-ci aussi(origine inconnu)
les targa (5.5X13 pouces)
voila pour les jantes alu, qu'on ne nous dise pas qu'on a pas trop de choix Cool
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 10:45
Merci de ces lumieres.
Donc, si certaines AMIL sont montable en 135/13 je sais que cela en interesser plus d'un ici.
Par contre juste comme cela, Thony tu peus nous faire un petit recap' des largueurs en pouce avec la monte mini qui va dessus??
Se qui va nous facilite la vie. Car perso je pense que pour une LN/A que 135 ou 145 lui vont bien.
Evidament on va eviter le TRX qui coute plus cher que la voiture....
thony
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 12:09
ok je m'y emploi, par contre pour des souci de facilité de recherche, je pense refaire un sujet dans la sections : carrosserie,traint roulant .
qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 12:32
tu as raison. Se qui permettra de le verrouiller et de le mettre en annonce pour facilite la lecture de celui ci.
thony
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 12:50
oula ma première participation au forum va devenir une annonce Cool , c'est trop d'honneur(il va falloir que je m'applique aussi)
mais par contre, moi je ne le verouillerai pas, car il reste plein de types de jantes à rescencer nottament les jantes en tôles Wink
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 13:21
Salut, oui , il y a celle là : des dunlop
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 23:29
Question à la con... Existe-t-il des jantes PTS pour LNA, samba et 104?? Les Amils?
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 23:32
Réponse à la con, pour les Amils, voir le premier message confused
thony
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Jeu 17 Fév - 23:33
non les amils c'est.....les amils, jantes en options ou de série sur certains modèles
les pts, je croi en avoir vaguement entendu parler mais alors scratch
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Ven 18 Fév - 0:10
Car PTS = Peugeot Talbot Sport... Une option...
Je proposais les Amils comme des jantes PTS, Etienne... Mais comme je ne sais pas...
MessageSujet: Re: Les différentes configurations de roues pour LNA-LN.   Ven 18 Fév - 0:13
Il me semble bien que les Amils soient estampillées Peugeot.
Tu t'exprimes mal aussi lol!
