 Problème d'étriers de frein?
tontondavid
MessageSujet: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 9:43
Je suis l'heureux propriétaire d'une LN de 1977 - moteur 602cc sunny . J'ai passé le contrôle technique il y a 3 semaines déjà et malheureusement elle ne l'a pas eu Crying or Very sad ... le freinage arrière est plus que médiocre Shocked ! Il semblerait que cela vienne des étriers de frein Neutral .
Comme il commence à faire froid et que je n'ai pas d'endroit pour démonter tranquillement à l'abri du vent santa , je voulais savoir quoi regarder, quoi démonter pour être sur de la pièce à changer.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. rendeer
MessageSujet: Re: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 13:27
Bonjour.
Il n'y a pas d'étrier à l'arrière : ce sont des freins à tambour.
La solution passe par le remplacement des garnitures et des cylindres de roue, en supposant que soient en bon état :
- Les tambours (généralement en bon état si véhicule peu kilométré) ;
- Le maître-cylindre ;
- Le répartiteur de freinage.
Des kits pour freins à tambours sont disponibles chez les marchands sur internet (Oscaro ou équivalent).
tontondavid
MessageSujet: Re: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 14:11
En faite c'est la même principe que sur une 2cv Wink ? Etriers avant gauche et droite et les freins tambours à l'arrière... Rolling Eyes cool! Ca je connais et j'ai déjà fais! Merci du conseil! cheers
MessageSujet: Re: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 14:16
Avec une différence toutefois concernant l'avant : La LN / LNA / VISA étant au départ une Peugeot 104, les disques et étriers se situent sur le moyeu de roue et non en sortie de boîte comme sur la 2 CV.
tontondavid
MessageSujet: Re: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 14:20
Il suffit donc de démonter les roues avant? C'est par là que l'on accède aux étriers?
MessageSujet: Re: Problème d'étriers de frein?   Mar 4 Déc - 14:41
Des éléments de réponse se trouvent dans cet article : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
