 Compatibilité moteur 205 / visa ?
MessageSujet: Compatibilité moteur 205 / visa ?   Jeu 6 Déc - 17:15
je peux récupérer un moteur 4 cylindres 1.1 d'une 205 XA. Il est marqué : type 109F.
Est-il possible de le monter dans ma Visa 1124 cc ou tout au moins en récupérer certaines pièces ?
En voici les photos :[img][/img]
Bonne soirée à tous d'Eric des Vosges et faux rhum
MessageSujet: Re: Compatibilité moteur 205 / visa ?   Jeu 6 Déc - 18:26
Bonjour. Ce moteur semble être celui d'une année-modèle à partir de 1985, en raison de la nature de la commande du papillon du carburateur. Par conséquent, aucune contre-indication, excepté le problème des fixations moteur sur le berceau et éventuellement celui de la hauteur du puits de remplissage d'huile sur le couvre-culasse, augmentée par rapport au moteur de 104 en raison de l'absence de roue de secours sous le capot de la 205.
Au vu de la photo, le filtre à essence protège le carbu mais pas la pompe. Des impuretés venant prendre place entre les membranes et leurs sièges finissent par rendre la pompe inopérante. La pompe à essence se démonte et se nettoie très facilement.
D'autre part, si l'on veut conserver longtemps sa pompe à eau en bon état de marche, il faut détendre la courroie (flèche de 1 cm avec un poids de 1 kg) afin d'éviter un excès de contrainte radiale sur des roulements insuffisamment dimensionnés.
