 Soucis d'ecahappement
MessageSujet: Soucis d'ecahappement   Mar 18 Déc - 2:46
Salut les artistes,
Voila comme certains on pu le voir j'ai des ennuis d'echappement sur ma Cannelle. Je vais commander les pieces se soir et j'ai une question dont j'ai pas trouve reponse dans les RTA que je possede. Il y a t'il un joint metallique souple entre les pipes d'ecappement et le tuyau. Car vu comme cela a casse sur ma voiture j'ai rien trouve. Il y a t'il une precaution au montage ... graisse haute temperature ou autre du faite que cela doit pouvoir bouger pour garder une certaine liberte au moteur.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Soucis d'ecahappement   Mar 18 Déc - 10:11
Bonjour. D'après la documentation de la 104 Z, la bride du tube d'échappement est fixée au collecteur par 2 boulons, avec de chaque côté un ressort disposé entre bride et rondelle sous écrou.
Dans un système de motorisation où le moteur est fixé sur le berceau, il y a très peu de débattement avant - arrière (anticouple).
MessageSujet: Re: Soucis d'ecahappement   Mar 18 Déc - 12:49
Je suis d'accord avec toi j'ai le meme systeme. La seule chose c'est de savoir i il y a un joint souple pour la frixtion, pour limite l'usure metal sur metal.
Je commande mes pieces cette apres midi meme ou dans la soiree.
» Quelques (Gros) soucis méca !
» soucis sur GPZ !
» Soucis démarreur 993
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
