 LNA entreprise de 1985
sergio62
MessageSujet: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 18:13
voila quelques photos des travauxeffectués sur mon LNA
le reservoir d'essence, la tache en bas c'est un reflet
vue générale de la LNA
la jupe arriere coté droit
coté gauche, bien sur en démontant le pare-cjhoc le goujon a cassé, donc perçage et taraudage oblige pour pouvoir mettre un boulon
LN35
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 21:46
bon courage ! lol! pour ta restauration!
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 22:14
Salut sergio, il est bien beau ton réservoir, dommage qu'il ne se voit pas une fois remonté Cool
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 22:34
de toute façon il fallait que je le démonte alors j'en ai profité pour le rafraichir, je vais traiter le dessous de la voiture avant de le remonter, tout le circuit d'alimentation est refait durites neuves flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 22:51
Que vas tu mettre pour le traiter ?
Rustol, blaxon ...
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 23:33
ben sur le dessous il n'y a pas trop de corrosion, alors un bon brossage, là où il y a de la rouille un coup de brosse métallique et rustol, ensuite minium, et peinture fer noir flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mar 25 Jan - 23:35
Donc pas de blaxon pour toi...Il n'y en a pas d'origine sur la LNA ?
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mer 26 Jan - 10:06
du blaxon! ben il y a déjà une couche de produit, au dessus du reservoir j'en remets pas, et apres sur le restant je remettrais un coup de peinture fer et de l'anti gravillon comme sur toute mes voitures mais surtout pas du blaxon flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Mer 26 Jan - 11:56
Jolie Restauration.
J'aime bien les LNA ph2.
Je susi du même avis, "surtout pas de BLACKSON", très souvent la caisse rouille en dessous.
Sur la mienne j'ai malheuresement du "Blackson", j'ai traité et repeint mon intérieur "en très bon état" j'ai mis du "Rustoll et ensuite peinture Hammerite, je recommande cette peinture".
Idem en dessous sur le blackson, Rustoll et Peinture "au moins sa rebouche les fissures".
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Dim 6 Fév - 23:42
remontage des freins arriere côté droit, et nettoyage du bocal sur le maitre cylindre
demain je graisse les roulements et je remonte le tambour flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Lun 7 Fév - 8:12
I love you I love you I love you
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Ven 11 Fév - 22:24
bon vidange faite avec changement du filtre à huile et redémarrage de la LNA, bon le moteur ratatouille un peu, comme il y avait pas mal de saleté dans le circuit d'alimentation je suis bon pour un démontage et nettoyage du carbu, me reste les 2 soufflets de cardan côté roue a changer flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Ven 11 Fév - 23:01
Salut, comment as tu démonté ton filtre à huile ?
Le mien était indessérable et je n'ai pas pu le changé, on peut difficilement y acceder No
sergio62
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Ven 11 Fév - 23:09
par en dessous grace à la fosse et avec une clef a filtre normale, surtout au remontage ne pas serrer le filtre avec la clef, huiler un peu le joint et le serrer à la main, mais ça je pense que vous le savez tous flower
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Ven 11 Fév - 23:31
Avec une fosse cheers
J'ai bien essayé à la main, mais sans résultat.
C'est l'ancien proprio qui l'avait surement changé et un peu trop serré.
Du coup, J'ai changé tous les filtres sauf celui-là
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Sam 12 Fév - 0:51
Tu enlève la roue droite et avec une clé à filtre, ca passe." par contre sur la mienne je dois déclipser une protection qui évite que l'eau, boue, entre dans le compartiment moteur".
Par contre c'est sur que certains serre les filtres avec une cléf "déconseillé" et en plus comme des malades, idem pour les bougies malade
MessageSujet: Re: LNA entreprise de 1985   Sam 12 Fév - 10:56
Il y a pas que cela certains ne graisse pas le joints avec l'huile de vidange. Donc le joint fini par coller.
J'ai eu le tour une fois. Cela a fini au tournevis, et burrin.
» LNA entreprise de 1985
» Stage d'entreprise 3éme
» Historique de l'entreprise MJL GOTTI
» Pré-étude : création d'une entreprise de vélomobiles français !
» Recherche Samba Gl 1985/1986
