 Câble du compteur H.S. ?
MessageSujet: Câble du compteur H.S. ?   Jeu 24 Jan - 18:25
Bonsoir à tous !
depuis hier matin, l'aiguille indiquant la vitesse de mon compteur "tremble" fortement et ne monte plus au delà de 40 Km/H...
Je suppose que le câble doit être endommagé ou alors le gel nocturne pourrait-il en être la cause Question
J'indique que ma Visa aura 30 ans en août et je suppose que le câble est d'origine.
A moins que je puisse graisser ou réparer celui-ci ?
Je m'en remets à vos avis si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci par avance des Vosges enneigées et bien froides ( déjà - 2° à cet instant )
Bonne route à tous, Eric
MessageSujet: Re: Câble du compteur H.S. ?   Ven 25 Jan - 8:55
Sur ma bicylindre le cable s'était déclipsé de derrière de compteur mais je ne sais pas si c'est pareil pour les 4 cylindres ?
MessageSujet: Re: Câble du compteur H.S. ?   Ven 25 Jan - 10:34
Sur ma cannelle j'ai ete oblige de remplacer le cable partant de la boite. Le soucis c'est que le carre plastique qui s'emboite est juste thermosoude et fini par casse. Pour le remplacer il faut passe sous la voiture et aller derriere la boite. Le cable est encore dispo chez certains marchand de pieces detache.
MessageSujet: Re: Câble du compteur H.S. ?   Ven 25 Jan - 14:55
Bonjour et déjà merci pour ces premières pistes.
Dès que la météo s'améliore, je grimpe sous la voiture pour suivre le cheminement dudit câble. A moins que j'ai le temps et que je commence par démonter le bloc "compteur"...
Bon week-end à tous et merci encore à vous.
ciao Eric des Vosges
MessageSujet: Re: Câble du compteur H.S. ?   Ven 25 Jan - 16:10
Attention le cable est en deux morceaux. Donc, tu as un raccord dans le compartiment moteur.
MessageSujet: Re: Câble du compteur H.S. ?   Ven 25 Jan - 20:54
donc c'est comme dans la bicylindres Wink
