 Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652
MessageSujet: Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652   Dim 3 Fév - 19:53
bonjour les ami(e)s,
je viens vers vous car je viens de trouver un theermometre a huile avec sa sonde et j'aimerais savoir si c'est possible ou pas de posé celan sur ma tite LNA et si oui es compliqué??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652   Lun 4 Fév - 18:14
Bonjour. Il serait plus utile de fournir une photo du capteur de température dont on sait seulement qu'il est cylindrique, de diamètre 10 mm et fileté. C'est bien insuffisant.
En effet, la pose d'un capteur de température d'huile nécessite, moteur déposé et démonté, le perçage et le taraudage d'un orifice à la partie inférieure et à l'avant de l'un des demi-carters.
Cette indication de température d'huile n'est vraiment utile que si on lui associe celle de pression d'huile dans des conditions d'utilisation particulières telles que le raid dans le désert du Sahara.
La prise de pression d'huile s'effectue en remplaçant le thermocontact par un capteur.
MessageSujet: Re: Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652   Dim 10 Fév - 9:08
Merci ALC,
donc c'est galere a posé et n'a aucun interet si je comprends bien?
MessageSujet: Re: Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652   Dim 10 Fév - 11:28
Bonjour. Ce n'est pas "galère" à poser car ce genre d'opération s'inscrit dans la préparation d'un moteur pour la performance pendant une temps donné. Le moteur est donc démonté puis remonté avec quelques modifications. Le maximum de performance est obtenu à la limite de la destruction du moteur et je ne crois pas que ce soit le but recherché par les amateurs d'anciennes.
Cela étant, il est toujours possible de poser un capteur (thermistance) sur l'un des tubes servant à la lubrification des culasses, au voisinage de la pompe à essence en le collant au mastic silicone. Toutefois, la température indiquée sera bien plus représentative de celle du bloc moteur que de celle de l'huile.
MessageSujet: Re: Est il possible de monter un thermometre a huile moteur sur notre tite 652   Mer 13 Fév - 9:09
ok ALC, non je ne veux biensur pas preparé ma LNA c'etait juste pour proteger le moteur de la surchauffe au cas ou mais bon
