 Plus de contact jauge essence et compteur journalier
MessageSujet: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Sam 16 Fév - 13:30
ma jauge essence est au abonné absent, elle se lève au compteur au dessus du zéro ou allors plus d'aiguille apparente... scratch
Pour corser le tout mon compteur journalier bloque au niveau du chiffre des centaines... Plus aucun repaire, donc plusieurs pannes d'essence, à part d'avoir un jerrycan plein pour le dépannage... affraid
Je veux résoudre ce problème...Est-ce que je dois changer seul le compteur ou je dois changer aussi la jauge... confused
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Sam 16 Fév - 21:53
Bonsoir.
Pour le compteur, il faut le nettoyer à l'alcool et pulvériser de l'huile silicone en bombe. Laisser sécher et remonter.
Pour la jauge, accessible en soulevant le tapis de coffre, il faut un ohmmètre pour effectuer la vérification.
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Lun 18 Fév - 23:25
Aujourd'hui ma jauge refonctionne Exclamation Exclamation Exclamation Un mauvais contact certainement Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Mar 19 Fév - 6:33
Les mysteres de l'electricite....
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Mar 19 Fév - 17:58
Aujourd'hui, plus de jauge, démontage, diagnostic : patte de contact de contact en cuivre cassée sur l'articulation du flotteur
Donc je dois racheté une Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Mar 19 Fév - 18:37
Bonjour. Cela se répare avec un fer à souder !
Dépose de la jauge en vue de sa remise en état :
MessageSujet: Re: Plus de contact jauge essence et compteur journalier    Mar 19 Fév - 19:58
Alc , c'est la lamelle cuivre autour de l'axe métallique du flotteur à l'intérieur du boitier qui est cassée, il faudrait que je retrouve le bout de la lamelle cassée pour la ressouder à l'étain
Sinon je recherche une jauge en bon état
