 Pneus avec ou sans chambre
MessageSujet: Pneus avec ou sans chambre   Dim 17 Mar - 18:58
Les pneus sur une LNA se montent avec ou sans chambre, depuis que j'ai fait monté mes deux pneus avant en tubeless, il y a un qui fuit
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Dim 17 Mar - 19:56
Bonsoir.
Au début de production de la LNA, les jantes sont en 4.00 B13 et admettent des pneus ZX avec chambre.
A partir de A.M. 1980 ou 1981 en tout cas, les LNA sont équipés de pneus XZX tubeless.
Si tu as fait monter tes pneus par un professionnel, c'est lui qu'il faut voir en cas de fuite, sau si tes pneus ont été montés il y a plus d'un an...
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Dim 17 Mar - 23:21
Alc, je les ai fait monter chez Citroën, j'y suis retourner, il m'ont rajouter du joint sur la valve car soit-disant elle fuyait à cause de la rouille...Alors qu'avant cela fonctionnait bien
olivier
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Lun 18 Mar - 9:46
bonjour ma visa de 1979 a des jantes tube type du cous il faux des chambre a aire . mais je possède un autre jeux plus récente qui non pas besoin de chambre quart se sont des tubeless .la différence se situe sur la date et le type . avec chambre ( 9-77) l'année et type (4,50 B 13 ) .et pour les tubeless ( 7-84 ) l'année et type ( 450 B 13 FB ) évidemment ces le FB le plus importent qui veut dire (flate bord) désole pour mon angle Embarassed
olivier
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Lun 18 Mar - 21:59
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img] le premier et celle tubeless et la deuxième et le tube type
olivier
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Mar 19 Mar - 12:19
désole pour la faute les jantes pour tous les voitures ( moderne ) et pneus radiale sont marquer FH et non FB encore pardon pour set erreur
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Mar 19 Mar - 21:08
Bonsoir.
Ma LNA (A.M. 1983) possède des jantes pour pneu sans chambre (Michelin XZX d'origine) sans aucun marquage.
olivier
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Mar 19 Mar - 21:22
bonjour les jantes pour pneus tubeless ont la référence FH c'est le norme . mais monter un pneu tubeless sur une jante classique tube-type sa marche aussi , mais la jante na pas la lèvre a l'intérieur pour tenir la pneu en place dans un virage serré
olivier
MessageSujet: Re: Pneus avec ou sans chambre   Mar 19 Mar - 21:42
Exemple de roue :5,5 - J - 14 - 4 - 59 – FH
1. Largeur de la jante en pouces.Ex : 5,5.
2. Profil du rebord de jante. Ex : J.
3. Diamètre de jante en pouces. Ex : 14.
4. Nombre de trous de fixation. Ex : 4.
5. Déport de jante en mm. Ex : 59.
6. Profil du dispositif de sécurité pour
pneu Tubeless. Ex : FH.
1 POUCE = 25,4 mm
