 Help montage intérieur LNA
bat51
MessageSujet: Help montage intérieur LNA   Ven 3 Mai - 17:54
Salut à tous
J'ai enfin réussi a mettre la main sur une banquette arrière de LNA ( en espèrent quelle est compatible)
Je possède une LNA entreprise de 1985 et j'aimerai qu'une âme charitable puisse me prendre des photos de sa banquette arrière les fixations les ceinture etc
Je vous joins plusieurs photos pour que vous me disiez si elle est compatible ou pas
http://www.lasseaux.com
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Ven 3 Mai - 18:35
Je pense dans un premier temps qu'il faut que tu te renseignes si tu peux la passer en 4 places car là je vois sur tes photos que ton plancher n'est pas du tout pareil que sur les berline. A moins que ce soit juste une tôle qui soit posée par dessus et là je ne pourrai pas te répondre. D'autre personne le savent peut être.
Je vois que ta banquette n'est pas comme la mienne car moi mes sièges arrière son rabattable avec 3 points de fixations alors que toi c'est une banquette avec 2 points de fixation
photo lna 11re
photo lna652
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img][img[/quote]
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Ven 3 Mai - 18:51
Merci sa m'avance déjà
je vais regarder à sa de plus prêt pour la tôle je n'étais pas sur
olivier
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Ven 3 Mai - 22:18
bonjour pour être simple ta carte grise et en 2 place et le type société pour les mine tu ne peux pas la passer en 4 place ni le planche et prévu pour les sièges ni pour les ceinture amicalement
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 5:39
Tu peus passer en 4 place mais il te faut repasser ta voiture a la drire pour modifier la CG. Car e cas de pepin ton assurance ne fonctionnera pas!
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 7:10
je vais couper court et éclairer vos lanternes
il y a un arrêter qui dit que toutes les camionnettes immatriculé avant le 1 avril 1987 peuvent être passer en 4 ou 5 places sans pour autant être obliger de changer la carte grise mine etc
j'ai eu le cas sur ma méhari.
je vous transmettrai le document.
se qui m'inquiète le plus c l'adaptation
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 7:32
Alors oui je veus bien se document mais je pensais que c'etait plus vieu comme arrete!
boumbo
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 10:03
+1
Oui tout pareil
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 14:10
VOILA
Bonjour Louis. Voici les textes : Laughing
(désolé pour la longueur, mais dans ce domaine, il vaut mieux citer les textes en entier !...)
ADJONCTION de SIEGES à l'ARRIERE d'un VEHICULE LEGER.......Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er Avril 1987, il n'est pas interdit d'installer de sièges à l'arrière d'une camionnette. Il s'agit d'une simple installation (respect des normes de sécurité, etc...) et non d'une transformation. Il ne peut donc y avoir modification de la carte grise, car pas de passage nécessaire au Service des Mines. Le véhicule demeure un véhicule utilitaire.
on peut donc oublier la notion de carte grise deux places ! mais la moindre des choses serait de mettre des sièges d'origine, fixés correctement avec ceintures de sécurité homologuées ...
- un VL, dans l'absolu, est autorisé à transporter jusqu'à 8 personnes + le conducteur, dans la limite du PTAC.
- pour une CTTE, nos "camionnettes", le nombre maximum de passagers "hors cabine" (mais où est "la cabine" dans une méhari?) est limité à 5 personnes.
En théorie, on peut alors circuler avec 7 personnes à bord, conducteur compris (les 2 de devant, plus 5 derrière !)
Souvent (sauf mention particulière) les contrats d'assurance sont établis par défaut jusqu'à 8 personnes transportées . A vérifier auprès de ton assureur.
je te conseillerais d'imprimer les textes suivants, et de les conserver avec la CG de ta mémé :
Ministère des Transports, du Logement et de la Mer
Paris, le 11 avril 1989
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières
Sous-Direction de la Réglementation Techniques des Véhicules
Le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
à
Monsieur le Ministre de la Défense
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
OBJET : Installation de sièges ou banquettes supplémentaires à l'arrière des camionnettes.
Mon attention a été récemment attirée, notamment par Monsieur le Médiateur, sur les difficultés que rencontreraient lors de contrôles des propriétaires de camionnettes mises en circulation avant le 1er avril 1987 au motif que leur véhicule était équipés de sièges à l'arrière.
Il semble que les problèmes constatés à cette occasion proviendraient d'une interprétation erronée des textes.
Aussi, pour éviter de tels désagréments, il serait souhaitable que vous rappeliez aux agents placés sous votre autorité les conditions d'application de la réglementation en la matière dont je vous indique ci-après les grandes lignes :
La circulaire du 2 mars 1987 ref. NOR EQUS 8700291 C modifiée par celle du 26 juin 1987 interdit d'installer des sièges à l'arrière des camionnettes mises pour la première fois en circulation après le 1er avril 1987. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule en question est lui-même transformé en voiture particulière dans le cadre d'un changement de propriétaire et selon la procédure définie au paragraphe B de la circulaire NOR EQUS 8700290 C du 2 mars 1987 (ci-joint copie des textes précités).
Quant aux camionnettes mises pour la première fois en circulation avant le 1er avril 1987, elles continuent à bénéficier des facilités antérieures instaurées par la circulaire R106 22/73 du 18 décembre 1973 (dont ci-joint copie). Ainsi en application de ce texte, il n'est pas interdit d'installer des sièges à l'arrière d'une camionnette étant signalé qu'elle ne peut faire l'objet d'une réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises indiqué sur la carte grise.
Il ressort donc de ces dispositions que le seul élément à prendre en considération lors d'un contrôle pour savoir si un véhicule du genre "camionnette" (abréviation "CTTE") peut circuler avec des sièges à l'arrière, est la date de première mise en circulation telle qu'elle figure sur la carte grise.
Si cette date est antérieure au 1er avril 1987, cette possibilité demeure ; si elle est postérieure au 1er avril 1987, le véhicule est en infraction.
P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières
circulaire ministérielle 8725 du 02/03/1987, journal officiel du 13/03/1987, page 2845
( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... =rechTexte )
CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987
Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)
Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche
L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.
Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. DENIZET
JO du 26/07/1987, page : 08381
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... 1&pageFin=
Circulaire du 26 juin 1987 modifiant la circulaire du 2 mars 1987 relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre des places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules
NOR : EQUS8700667C
Paris, le 26 juin 1987.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche
Des difficultés ont été signalées dans l'interprétation de l'avant-demier alinéa de la circulaire du 2 mars 1987 précitée (publiée au Journal officiel de la République française du 13 mars 1987).
Pour dissiper toute ambiguïté, j'ai décidé de le remplacer par les dispositions suivantes :
« La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. »
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
P. DENIZET
bat51
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 14:11
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 4 Mai - 14:57
Ah bah Nickel !!! Tu aurais meme pu creer un topic juste pour ca!!! C'est vraiment interessant !!
LnaCTT
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Dim 5 Mai - 12:54
Merci beaucoup ! ! ! cheers cheers cheers
mes amis de camionnettes anciennes vont être contents lol!
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Lun 6 Mai - 13:11
merci mais sa ne m'avance pas trop sur mon problème
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Lun 6 Mai - 13:21
commence par regarder comment c'est derrière ta tôle(si c'est démontable ou soudé????) pour voir si ça ressemble à la photo que je t'ai mis plus haut et après on verra!!!
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Ven 10 Mai - 21:19
Salut, de ce que je peux voir, il faut aussi rajouter les cornières soudées d'origine sur le haut des passages de roues. Elles doivent servir à reposer le dossier de la banquette arrière.
On les voit sur cette photo :
Quoique, la banquette n'est pas la même scratch
Dernière édition par LNADDE le Ven 10 Mai - 21:34, édité 1 fois (Raison : rajout photo et quoique)
tranby
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 11 Mai - 12:58
Pour avoir eu le modèle fourgonnette, je me souviens avoir regardé l'adaptation. Les modifs sont les suivantes :
- dessouder et dévisser sur la partie avant la plaque de "fond plat"
- Ajouter la cornière de fixation de l'assise
- ajouter les accroches des dossiers sur les passages de roues
- ajouter la cornière en bas pour la fixation des dossiers
Désolé pour la qualité des images, mais je n'avais pas plus de lumière.
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Sam 11 Mai - 13:11
c'est l'impression que j'avais, il faut rajouter toutes les tôles pour fixer la banquette AR. Du boulot en perspective pour bat51 Wink
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Dim 12 Mai - 23:06
Félicitations à tranby pour cete réponse illustrée !
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Mer 15 Mai - 12:59
merci de vos réponse avec illustrations
bat51
MessageSujet: Re: Help montage intérieur LNA   Lun 21 Oct - 17:39
salut je remonte un peu mon sujet j'ai donc demonter la tôle et voici se qu'il y a en dessous
