 changement roulement av sur visa 11 re
RYGE
MessageSujet: changement roulement av sur visa 11 re   Sam 4 Mai - 9:04
Bonjour a tous
je dois changer mes roulement av sur ma visa 11 re Crying or Very sad Crying or Very sad , y a t il un tuto cheers ou auriez vous de (précieux) conseil bounce bounce bounce a me donner ??
merrrci
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Sam 4 Mai - 12:58
Perso je viens de faire changer les miens mais c'est le mecano qui c'est demerde avec. Je sais que cela va pas d'aider !!
Mais je crois qu'il faut deposer le moyeu...
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Sam 4 Mai - 17:45
moi je les ai changé..... mais à mon boulot, et on à une presse et c'est beaucoup beaucoup plus facile !!!!!
RYGE
MessageSujet: changement roulement av sur visa 11 re   Sam 4 Mai - 22:01
merci pour vos conseils!!! Embarassed Embarassed Embarassed
pour infos j' ai une presse
a+
ryge
RYGE
MessageSujet: changement roulement av sur visa 11 re   Lun 6 Mai - 18:06
cheers cheers cheers
échange des roulements effectués avec succes (avec l' aide de vos conseils avisés!!!! Smile Smile )
debut 9h00, fin de dépose /repose d' un rlx 12h30 fin de remontage et essai 15h00 !!!
sans être extrêmement compliqué ça demande un minimum d' outillage car le disque étant fixe par l' intérieur du moyeu pas question de le déposé avant extraction. (presse, extracteur a griffe et force reflexion!!!!)
une des cages etait salement marquées( d' ou le bruit de concorde au decollage lorsque j' atteignait les 90 km /h !!!)
ca fait plaisir de réentendre le chant du moteur !!!!
a +
ryge
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Lun 6 Mai - 22:07
Bonsoir. Félicitations.
samu89
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Mer 22 Jan - 12:44
a +
ryge
Tu as eu besoin de quoi comme outillage ?
Il va falloir que je le fasse sur la mienne. Depuis moins de 300 kilomètres, j'entends le roulement avant droit ...
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Mer 22 Jan - 19:39
Bravo, bravo !
RYGE
MessageSujet: rlx avant visa   Jeu 23 Jan - 19:47
pour te répondre une précision: je ne suis pas un "pro" de la mécanique, mais me qualifierai plus dans la catégorie "amateur averti"
donc mon outillage :
une presse a rlx (60 €) sur internet
extracteur a griffes
étaux
cale de bois
marteau / massette /
pince / et c
et de la patiente ...................
cdlt
ryge
samu89
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Jeu 23 Jan - 23:53
Ok merci  Wink
Je me demande si mon roulement avant est en cause. Lorsque je tourne je n'entends aucun bruit. Comme au controle technique de vendredi dernier (que j'ai eu  Smile ) mes roulements AVD et ARD sont "mentionnés". Celui de l'arrière a un an. Le mec du controle m'a dit qu'il était peut etre trop serré. Dans un premier temps je vais le déserrer un peu et je verrai.
RYGE
MessageSujet: roulement visa   Ven 24 Jan - 5:48
un conseil:
serrage roulement AV =>clé dynamométrique =>25€ chez Bricom,,,
le serrage des rlt arrière est particulier =>roulement conique
voir les post sur le sujet
a la liste d' outillage a rajouter jeu de clé a douille costaud
ryge
samu89
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Ven 24 Jan - 13:36
J'ai pas trouvé de sujet pour régler les roulements coniques ...
RYGE
MessageSujet: rlx avant visa   Ven 24 Jan - 19:46
pour les rlx coniques (sous contrôle de mécano plus avisé),
serrage sans blocage en s' assurant que l' entretoise qui se trouve devant l' écrou puisse être bougé ( au tournevis)serrage "gras"
le roulement conique est "indestructible" sous réserve d' un serrage optimum.
serrage excessif : echauffement
pas assez serré: jeu excessif......destruction
ryge
samu89
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Ven 24 Jan - 21:38
J'ai démonté le moyeu arrière, nettoyé les roulements au WD40 et regraissé. Toujours le même bruit.
J'ai donc remonté le temps d'acheter un roulement (je ne sais pas quelle marque prendre d'ailleurs ...).
C'est super dur de taper sur l'écrou sans qu'il bouge  confused
RYGE
MessageSujet: roulement visa   Sam 25 Jan - 7:53
pour ma par roulementauto.c..
souvent commande, visa /laguna toujours satisfait
ryge
samu89
MessageSujet: Re: changement roulement av sur visa 11 re   Sam 25 Jan - 12:49
Très très compétitifs comme prix  Shocked
