 Pour ou contre le montage de bavettes ???
MessageSujet: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Dim 12 Mai - 18:03
Bonjour à tous !
Avec cette météo pluvieuse et voyant l'état de ma Visa (projection de boue) juste après les passages de roues AV, je me posais la question de savoir si des bavettes pourraient diminuer lesdites projections ?
En avez-vous fait l'expérience ? (en Visa ou autre voiture bien sûr)
Et vos avis, bien ou pas bien ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée à tous ciao
MessageSujet: Re: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Dim 12 Mai - 19:03
jamais utilisé!!!! donc je peux pas te conseiller. Par contre côté esthétique c'est pas ce que je préfère.
Sur ma LNA 11 RE l'ancien proprio en avait mis dessus et je les retire
MessageSujet: Re: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Dim 12 Mai - 23:11
Eric88 a écrit:
des bavettes, bien ou pas bien ?
Diminuent les projections de boues ; problème : les fixations qui attaquent la tôle, retiennent la boue et favorisent l'oxydation.
Si tu en as : monte-les ; si tu n'en as pas : garde tes sous.
MessageSujet: Re: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Lun 13 Mai - 7:57
Bonjour à tous !
Et merci pour vos avis Pat et Alain !
Je ne les ai pas les bavettes, c'est pour cela que je cogitais si cela pouvait apporter un plus....
J'ai lu beaucoup de commentaires sur leur utilisation par de grands voyageurs allemands et leurs réponses sont mitigées.
Effectivement hormis l'aspect esthétique et le risque de corrosion aux fixations, cela reste plutôt positif quant à la protection de la carrosserie.
Mais je vais encore y réfléchir scratch Peut-être que d'autres avis vont se rajouter et guider mon choix.
Bonne journée à tous des Vosges sous la pluie et 7°..... ciao
MessageSujet: Re: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Lun 13 Mai - 13:26
Alors je vais te faire une reponse de normand. Oui et Non.
Je m'explique :
Oui c'est efficaces contre les projections et quand tu as une caravane cela evite aussi les graviers qui se decoincent de tes pneus.
Non car comme le dit Alain leurs fixations sont mal etudier et retiennent la bout dans le passage de roue et cela fini par rouiller.
Donc, si tu tiens a metttre des bavettes, je trouve pas tres jolis modifies ou fixes les ailleurs. Que l'ecoulement qui vient du passage de roue finisse sur la route et pas a pourrir ta tole.
MessageSujet: Re: Pour ou contre le montage de bavettes ???   Lun 13 Mai - 22:24
merci Laurent !
Ton avis rejoint tout ce que j'ai pu lire jusque là study ...
Je pense laisser tomber car je ne veux pas de rouille supplémentaire. Y en a déjà à traiter.
