 Problème contact Jauge à essence
MessageSujet: Problème contact Jauge à essence   Dim 9 Juin - 12:59
Mon ancienne jauge étant hors d'usage, j'en ai acheté une plus récente (cuivre extérieur au boitier) sur le Bon Coin, elle fonctionnait très bien mais depuis j'ai des pertes de contact.
Est-ce que les jauges à essence sont fragiles ? Et pourquoi les lamelles en cuivre casse ?
MessageSujet: Re: Problème contact Jauge à essence   Sam 20 Juil - 11:00
Je ne comprend pas elle s'est remis à fonctionner correctement au bout de 3 semaines, quelques pertes de contact de temps à autre...Mais je sais à peu près ou j'en suis au niveau carburant, c'est le principal.
Mais je ne sais pas quel à été le problème, elle tombera peut-être en panne définitivement...Le temps me le dira
MessageSujet: Re: Problème contact Jauge à essence   Sam 20 Juil - 18:48
le principal c'est qu'elle fonctionne correctement maintenant
MessageSujet: Re: Problème contact Jauge à essence   Sam 20 Juil - 20:46
Oui, mais jusqu'en ???Embarassed
Cédric_75
MessageSujet: Re: Problème contact Jauge à essence   Ven 5 Aoû - 15:22
J'ai eu plusieurs fois ce problème, et j'ai du changer une des jauges de mes 3 monstres. Mêmes problème que toi. Test à effectuer, tu débranches ton fil relier à la jauge sous le coffre, tu mets le contact, et tu poses ta cosse de fil sur la carrosserie, si la jauge du tableau de bord bouge, c'est ta nouvelle jauge immergée qui a un problème.
Comme c'est mal foutu sur les réservoirs de LNA, encore un truc qui n'était pas pensé à l'époque pour être changé..., ta nouvelle jauge ne fait pas bien contact avec le réservoir, il faut refixer la jauge correctement. A titre personnel, j'ai fixé la jauge, puis j'ai appliqué un peu de silicone Rubson spécial "mer", ca évite les remonté d'odeurs par la même occasion.
Ensuite, j'ai fixé proprement une lame de métal au dessus du trou qui donne sur la jauge, que j'ai riveté sur la carrosserie, et j'ai ajouté 2 visses coté tête, pas pointe !!, qui appuient sur la jauge immergée afin de la maintenir en pression sur la tôle du réservoir.
c'est pas très orthodoxe comme approche, mais ca fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: Problème contact Jauge à essence   Ven 5 Aoû - 17:08
C'est une très bonne idée, puisqu'en changeant la jauge, j'ai été obliger de retirer le sertie qui maintenait bien la jauge en appuie sur le réservoir merci
» Problème de jauge à carburant. Comment ça marche ??
» [RESOLU] Problème contact frein AR/feu AR
» Problème de jauge carburant?
» [PBL] Problème de jauge à huile
» [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90CH ] Problème de jauge à gasoil
