 Reglage du Carbu
MessageSujet: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 8:57
Mon ralenti tourne super haut, j'en ai eu la confirmation d'Alain43! es que quelqu'un a la procedure de reglage complete du carbu svp
MErki d'avance
mecazen
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 14:45
carbu Solex ou Weber??
comment est ta richesse au niveau des bougies?
il faut que tu joues de la richesse et du ralenti pour trouver le bon compromis, tout en sachant qu'en modifiant la richesse tu vas jouer sur la prise de tours de l'engin!
Es tu sur au tout départ que ton carbu est en bon état, pas de fuites, conduits en bon état...
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 15:01
Comme l etat des fils de bougis et de l ensemble delco et doigt d allumeur
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 15:02
Oupss!!! C est une deux cyindres.
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 18:45
Merci a tout les deux de vous occupez de ma mamie!!!
donc concernant mes fils de bougie il sont neuf ainsi que les bougies (4 electrodes)
Je ne sais pâs si mon carbu et bon ou mauvais mais je pensais y refaire deja les joint avant de lancer tout operation de reglage dessus!!
Qur'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 18:50
Salut Micka je pense que ça ne lui ferai pas de mal une p'tit remise en état de ton carbu au moins tu partirais sur une meilleur base
MessageSujet: Re: Reglage du Carbu   Sam 20 Juil - 20:13
Merci PAt, je pense que je vais commander la pochette de joint incessament sous peu!! ca va toi sinon?
Reglage du Carbu
