 Problème de freins...
Fredoc03
MessageSujet: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 9:54
La série noire continue, comme je le disais sur un autre post...
Hier je suis allé demander un avis médical pour mon bruit de boite. (...bilan roulement d'arbre primaire), et en revenant , plus de frein. La pédale part au fond du planché. IL y a suffisamment de liquide. En pompant plusieurs fois la pédale durcissait un peu.
Ce matin je vais larmoyer sur l'aile rouillée de ma douce, je la démarre et là tout fonctionne normalement, ça freine nickel, et la pédale est normale.
A votre avis que c'est-il passé ? A noter qu'il faisait très chaud, près de 35°
Merci de votre aide...
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 12:04
Pour moi c'est le maitre cylindre qui est en fin de vie. Mais un bon nettoyage du circuit de frein serai pas mal non plus. Pour la boite j'en ai une chez moi a vendre.
Fredoc03
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 12:41
Merci chef.
Quand tu parles nettoyage, tu parles remplacement du fluide ?
Pour la boite, tu la vends combien ?
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 12:52
Oui biensur je parle du remplacement du fluide.
Fredoc03
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 12:59
Tu remarquera que j'ai sortie le lot de question à la c..
Tu ne m'a pas dit le prix de ta boite de vitesse!
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 13:03
1 - il n'y a pas de question c.... Seulement juste ceux qui y repondent quelques fois Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
2 - le chef a dit : Lit tes MP
Fredoc03
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 13:34
et pour vider et purger. On fait comment ?
Je suppose qu'il y a des vis de purge sur les disques et étriers. Elles servent à la vidange et à la purge non ?
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 16:52
Alors pour vider le circuit c'est simple tu ouvres tout et tu pompes. Pour le remplir c'est simple enfin faut etre deux. Tu refermes toutes les purges. Tu remplis ton bocal, tu commences par la roue la plus loin du maitre cylindre et ainsi de suite jusqu'a la roue la plus pret. Pour la purge, tu ouvre la purge tu pompe jusqu'a l'arrivee du liquide. des qu'il coule tu fermes. Tu appuies sur la pedale et reste appuie, tu ouvres la purge la pedale s'enfonce et tu recommences tant que tu as de l'air dans le circuit. Et tu le fais pour chaque roue.
Fredoc03
MessageSujet: Re: Problème de freins...   Mar 23 Juil - 17:49
Ok merci. J'essaierai de faire ça
