 Restauration LNA
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Sam 11 Juil - 11:37
Merci cheers
Pareil Le Texan, dès que je passe à coté je la regarde toujours avec ce sourire  Cool
Maintenant prochaine étape : le retour sur la route!!! J'ai hate!!!! (bon faut encore que la cg arrive...)
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Sam 11 Juil - 11:54
Le CT est ta récompense pour tout le travail effectué Bravo
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Sam 11 Juil - 18:21
Félicitation elle le méritait son ct vierge
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Dim 12 Juil - 9:06
Merci cheers
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Lun 10 Aoû - 21:53
Je m'égare je m'égare, reprenons les messages dans la bonne partie Razz
Donc, retour à la case restauration pour la p'tiote...
Comme annoncé précèdemment sur je ne sais plus quel topic, elle etait en panne, problème d'embrayage... Vitesses impassables...
Du coup cet après midi, tout ressorti... embrayage avec, et surprise, une intruse entre le VM et le disque d'embrayage...
Ne me demandez pas d'ou ça viens, moi même je ne saurais vous répondre...
Au passage, joint du vilebrequin changé, il en avais bien besoin le moulin...
Depuis on a remonté la mecanique pour pouvoir essayer vite fait, retour à la normale, et même je me permettrais de dire : amélioration, puisqu'apparamment la marche arrière ne craque plus.
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Lun 10 Aoû - 22:14
Content pour toi que tu es résolu ton problème
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Mar 11 Aoû - 10:28
Merci, c'est un soulagement... En esperant que tout aille bien maintenant!
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Mar 11 Aoû - 16:06
 et  System01.54 !
Cette pièce ressemble à un joint "spi" non scratch
Enfin, l'essentiel étant que le problème soit réglé et que la petite puisse
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Mar 11 Aoû - 22:01
On dirait un joint de vidange avec une bague en caoutchouc, mais assez petit (ça fais a peine la taille de mon pouce, et j'ai pas de grosses mains Razz )
Bon verdict après plusieurs tours de paté de maisons, tout est rentré dans l'ordre. La marche arrière craque encore en fait, mais moins qu'avant.
ph87
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Sam 22 Aoû - 22:03
tres beau travail et superbe petite représentante de l 'entreprise Cool
l'objet que tu présentes je pense que c 'est le petit spi qui est dans le volant moteur ou se loge l'axe de sortie de boite ( la queue de boite si tu preferes ) c'est le seul spi qui soit si petit dans un moteur bicylindre Wink
System01.54
MessageSujet: Re: Restauration LNA   Dim 29 Nov - 10:23
Salut, je n'avais pas vu ton message auparavent, merci à toi!
Je ne savais pas qu'il y avais un joint spi à cet endroit! Intéressant à savoir, il sers à quoi au juste??
Restauration LNA
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
