 fixation batterie
sergio62
MessageSujet: fixation batterie   Jeu 10 Fév - 22:54
bonsoir, je n'ai pas de batterie d'origine qui est haute et étroite et qui coute relativement cher, alors voila, une batterie normale rentre juste mais comment la fixer, quelqu'un a t il fait cette modification sur sa LNA 652cm3 flower
MessageSujet: Re: fixation batterie   Jeu 10 Fév - 23:10
Salut Sergio, j'ai un peu le même soucis que toi.
D'ailleurs, c'est marqué sur le rapport du CT... Moi elle est juste posée No
Je pensais essayer de la maintenir avec une sorte de tendeur Question mais je ne me suis pas cassé encore trop la tête pour régler ce problème.
sergio62
MessageSujet: Re: fixation batterie   Ven 11 Fév - 0:00
salut LNADDE, ben je vois que je ne suis pas le seul, si je trouve une solution je mettrais le détail ici, ce que je voudrais trouver c'est un truc tout simple et pratique pour démonter la batterie, j'ai déjà quelques petites idées, à suivre donc scratch
LN35
MessageSujet: Re: fixation batterie   Ven 11 Fév - 22:01
sur la mienne une simple cale de bois 30x50x15 vient se loger au fond du bac entre la batterie et la tole de retour cote boite vitesse Arrow (avec le poids de la batterie ça bouge pas)
MessageSujet: Re: fixation batterie   Ven 11 Fév - 22:57
Salut LN35, la batterie doit être fixée de façon à ne pas tomber en cas de choc, saut Smile ou tonneau.
Ton astuce l'empêche t'elle de bouger définitivement?
Si tu peux nous faire une ch'tite photo.
MessageSujet: Re: fixation batterie   Sam 17 Déc - 18:26
Une batterie d'origine coûte cher? J'en eu une pour 70€ neuve... Shocked Une batterie d'Ax, tu en as pour 65€... A 5€ prêt... Mon choix est fait
MessageSujet: Re: fixation batterie   Dim 18 Déc - 21:08
Bonsoir.
Sur ma LNA Phase 2 N° 1103, une modification de la fixation permet la pose d'une batterie type AX/Saxo/106/205/Clio...
La vis d'origine a été arasée et un fer plat a été installé sous le bac, fixé à l'aide de deux vis à tête plate côté batterie et deux rondelles - écrous côté longeron. Le fer plat aurait pu avantageusement être placé plus près du milieu du bac sans altérer l'accessibilité de la fixation. Photo ci-dessous :
fixation batterie
