 Julie ne veut pas démarrer
MessageSujet: Julie ne veut pas démarrer   Mer 18 Sep - 21:29
Voici la blague du jour de Julie (Visa Groin Club)
Je l'ai démarrée pour la déplacer,nickel après avoir un peu tiré le démarreur pour amorcer l'essence.
Le temps de manœuvrer, elle cale. J'essaie de redémarrer, le démarreur tourne, mais ça ne part pas, ça sent l'essence.
Je sors une bougie pour tester l'allumage, rien. Généralement, ça ne sent pas bon, genre capteur hs ou calculateur itou. Néanmoins, je regarde si le +12v arrive bien à la bobine en mettant le contact. Et là: 3,89V. Etrange. Je ponte le + batterie direct à la bobine avec un fil sympa qui a même la cosse Citroën. Et Julie démarre!
Aucun doute que c'est un coup du Simplex. Je reprends le testeur et demande à Jacqueline de secouer un peu ce "bip" de Simplex. Au départ, c'est pire, 0,99v. Puis 3,90 et d'un coup 13,30v (le chargeur était connecté). Nouvel essai, ça marche normalement. Je vais donc démonter et nettoyer ce machin pour supprimer cette panne "allez à Thouars".
A noter que cela arrive aussi fréquemment sur les 2CV et Dyane et que, parfois, on accuse à tord une pauvre bobine innocente.
Acasoviet, en direct du compte de Jacqueline.
PS: le câble sympa, il va rester dans le lot de bord de Julie.
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Mer 18 Sep - 21:39
En fait, elle refuse d'aller encore à la déchetterie.
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Jeu 19 Sep - 0:03
salut a vous deux. Donc si je comprend bien, ton neiman qui te joue des tours. SI besoin j'ai cela a la maison...Courage...
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Jeu 19 Sep - 17:55
un petite question pour sortir ce Neiman (c'est pas un Simplex, j'aurai pourtant cru):
J'ai retiré la vis qui le tient (clé de 7), j'ai tourné la clé et ça ne veut pas sortir. y-a-t-il un autre endroit où le neiman est fixé ou une astuce ?
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Jeu 19 Sep - 18:24
oui, il y a un piege a con. tu dois prendre un tourne vis pour repousser un tetons en plus de tourner la cle.
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Jeu 19 Sep - 19:11
Merci, j'essaierai demain.
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Ven 20 Sep - 21:36
merci pour le tuto. je vois avec Bea.
MessageSujet: Re: Julie ne veut pas démarrer   Sam 21 Sep - 8:16
merci Pasrouge pour ce petit tutoriel ! Cà peut déjà aider certains...
ciao
