 Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc
MessageSujet: Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc   Sam 28 Déc - 11:46
Bonjour à tous !
Question aux pratiquants de la mécanique :
Sur la RTA il est préconisé de purger le circuit de l'arrière vers l'avant alors que sur le manuel de réparation Citroën ils disent l'inverse  Embarassed
Moi je partirais plutôt de l'AV D puis AV G et AR D puis AR G comme décrit sur le MR 857-2. Cela permettrait de pousser le vieux liquide de frein vers le point le plus loin du circuit. Les anciens ou experts auraient-ils un avis sur ces divergences ?
Bonne journée à tous d'Eric des Vosges,  ciao
MessageSujet: Re: Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc   Sam 28 Déc - 13:26
Salut Eric
Alors moi j'attaque d'abord par le cylindre de roue le plus éloigné du maitre-cylindre c'est-à-dire l'arrière droit ensuite l'arrière gauche,
ensuite l'avant droit et enfin l'avant gauche; mais je ne suis pas un spécialiste  Smile
MessageSujet: Re: Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc   Sam 28 Déc - 20:47
côté gauche : côté conducteur.
Ordre de purge :
AR droit
AR gauche
AV droit
AV gauche.
Sur des véhicules modernes avec ABS, l'ordre peut être différent, il faut alors suivre ce qui dit la RT.
MessageSujet: Re: Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc   Dim 29 Déc - 8:58
merci JF ....j'avais juste  Laughing
MessageSujet: Re: Purge du circuit de freinage sur Visa II 1124cc   Dim 29 Déc - 9:14
Hello à tous les lecteurs !
et déjà grand   merci à Alain43 et JF (Acasoviet) !
Jusque là j'avais toujours entendu dire ou lu, qu'il fallait purger du point le plus éloigné du circuit vers le plus proche du maître-cylindre...
Ce qui motivait ma question, c'était justement que dans le Manuel de Réparation (document CITROEN) destiné aux garages, ils disent l'inverse. Je cherche peut être midi à quatorze heures mais je suppose qu'il y a peut être une raison technique là dessous (ou pas!).
Bon  tusors Si d'autres personnes ont un avis sur ce point, nous serions content de le partager. J'y connais pas grand chose en mécanique, j'essaye juste de comprendre.
Bonne journée à tous les lecteurs d'Eric des Vosges,  ciao
