 Dimensions ou référence écrou de moyeu AR ?
MessageSujet: Dimensions ou référence écrou de moyeu AR ?   Jeu 9 Jan - 17:31
Bonsoir à tous !
Est-ce que quelqu'un connait les dimensions exactes
ou la référence de l'écrou de moyeu permettant de fixer le tambour arrière sur son axe ? C'est un écrou à "mater"
( sur une Visa II super E - 1124cc )
Merci par avance d'Eric des Vosges,  ciao
MessageSujet: Re: Dimensions ou référence écrou de moyeu AR ?   Ven 10 Jan - 8:25
Ils sont fournis avec les roulements normalement. Sinon tu peux en récupérer sur 205 aussi.
MessageSujet: Re: Dimensions ou référence écrou de moyeu AR ?   Ven 10 Jan - 21:36
Hello et  merci  Jean-François !
Je cherchais simplement les écrous car mes roulements sont encore en très bon état.
Par contre, les écrous ont "morflés", alors je voulais simplement remplacer ceux-ci.
J'en trouve plusieurs dimensions sur série04 et ailleurs mais je ne connais pas la taille exacte ou la référence afin de m'en procurer, d'ou ma question
Suis un peu    et  traineboule  sur les bords,
"a tchao" bonsoir à tous d'Eric des Vosges,
MessageSujet: Re: Dimensions ou référence écrou de moyeu AR ?   Sam 11 Jan - 13:41
un peu ?????  Smile  non j'déconne  Wink Wink
» Couple de serrage écrou de moyeu Austin
» [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 type 3AB2B2 ] écrou de moyeu de cardan desserré !
» Ecrous antivols de roues
» Retirer le volan
» [ Alfa 156 1.9 jtd 115 an 2002 ] taille douille pour démonter l'écrou du moyeu avant
