 Ralenti et allumage des feux
visa 19
MessageSujet: Ralenti et allumage des feux   Sam 1 Fév - 18:13
Bonjour,une petite question: Lorsque j'allume les feux de ma titine le ralenti baisse pas mal on a l'impression qu'elle va caler est-ce normal?
cvisa71
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Sam 1 Fév - 19:37
Salut que ton moteur ralentisse c 'est normale et plus encore si ta batterie n'est pas très bonne c'est l'alternateur qui se m'est en charge et qui ralenti ton moteur. Si elle est presque a caler soit ton ralenti est vraiment trop bas a la base ou bien le carburateur (la je m'y connais pas trop) a un problème de réglage
Fredoc03
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 9:36
Oui c'est que ton alternateur pédale comme un malade pour recharger la batterie. Essai avec une autre batterie
visa 19
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 11:52
Merci je vais tenter de changer la batterie  Laughing
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 16:43
Oui mais a tester avant....
Fredoc03
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 17:31
Oui a tester avant d'acheter, vu les prix des batteries. J'ai changé la mienne sur la volvo 130 euros, j'en ai encore mal au c.. J'en discutai avec le vendeur il me disait que ça avait pris 20% en un an à cause du prix du plomb...
visa 19
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 18:46
Salut,donc j'ai testé avec une batterie que j'avais gardée, aprés remise en charge je l'ai mise sur la visa et impec.une petite chute de régime à l'allumage des feux mais rien de comparable avec l'autre batterie, j'en ai profité pour me faire une petite balade..... Laughing Encore merci pour votre aide
Fredoc03
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 19:58
cooool
cvisa71
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Dim 2 Fév - 23:44
impec
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Lun 3 Fév - 8:46
Verifie quand meme le debit de ton alternateur.
visa 19
MessageSujet: Re: Ralenti et allumage des feux   Lun 3 Fév - 9:25
Je vérifirai merci ....
