 démontage aile avant lna
alex33570
MessageSujet: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 18:05
Bonjour.
Je dois démonter mon aile avant gauche sur ma lna pour la changer.
L'aile remplacante est elle meme montée sur une autre lna.
J'ai enlever les écrous côté capot, les 2 autres qui sont derrière la porte et si je me souviens bien celui qui est dans la partie basse du passage de roue.
En ecartant l'aile de la caisse depuis le devant de l'aile j'ai l'impression de voir comme un trait de colle solide qui lie l'aile à la caisse.
Y a t'il une méthode pour retirer cette aile?
Par avance merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 18:56
Si elle est collée,un decapeur thermique ou seche cheveux pour ramollir la colle.
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 19:06
Vu que les températures ne sont pas très chaude, si tu peux chauffer avec un décapeur thermique pour réchauffer un peu le joint (ça permet de le ramollir) et ensuite je le découpe au cutter. par contre tu as 2 joints à couper ( à l'avant de l'aile et au milieu du haut jusqu'au bas)
J'espère que j'ai bien répondu à ta question
alex33570
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 19:51
ok merci pour vos réponse, je vais faire ça le week end prochain.
une autre question me vient en tête : lors du remontage que dois je utiliser pour remonter l'aile ? est ce que de la patex fera l'affaire ou dois acheter une colle particulière et si c'est le cas ou est ce que je peux la trouver ??
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 20:22
J'utilise du joint polyuréthane que tu peux trouver chez les fournisseur automobile comme AD, flauraud .....( comme ça tu pourras peindre dessus)
alex33570
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 22 Fév - 22:17
nikel, maintenant avec ces infos il y a plus qu'a
 faux rhum merci
alex33570
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 15 Mar - 13:44
ça y est mon aile est déposée, j'ai commencé le ponçage et le masticage de 3 petits pets. merci pour le conseil cela m'a fait gagné du temps.
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 15 Mar - 19:26
N'oublie pas de traiter antirouille.
alex33570
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Sam 15 Mar - 22:20
oui t'inquiéte pas je vais faire ça bien Wink
MessageSujet: Re: démontage aile avant lna   Dim 16 Mar - 7:51
cheers Super àa.
